Författare Ämne: Solfångarsystem optimerat för produktion av tappvarmvatten  (läst 12004 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Solfångarsystem optimerat för produktion av tappvarmvatten
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2011, 21:03:35 »
Så bra, nu fick vi en siffra på värmebehovet. Solfångare som matar ett energilager i marken
som kan hålla ca 4.000 kWh och en jordvärmepump som hämtar tillbaka skulle ge dig
solvärme hela året runt...
Dels kommer solen att bjuda på direkt användbara temperaturer både för värme och varmvatten,
dels kommer värmelagret att leverera temperaturer högt över vanlig jordvärme hela säsongen.
Har de angivit vilken toppeffekt huset kräver när det är som kallast?
Strimmo
Strimmo
« Svar #16 skrivet: 03 juli 2012, 20:28:29 »
Det var ett tag sedan denna tråd var uppe men jag funderar på om det går att använda vår befintliga varmvattenberedare, utan slingor mm, för att koppla på solfångare. Om jag tolkar gäst 407 så går detta med en plattväxlare men jag förstår inte hur detta ska kopplas eller vilken kringutrustning som behövs.
Hur ska varmvattnet värmas när solen inte skiner om det inte ska vara elpatroner i tanken? eller ska det vara det men ställda på kanske 40 grader i ditt fall med termostat? Legionella?
En länk till en skiss vore bra.
Någon?
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
Ja, det går, men det blir ingen vidare praktisk lösning eftersom du värmer vattnet från min 50 grad till max 95 grad. Du får ett lågt dT samt relativt höga temperaturer. Sen måste du ha elpatronen igång för att slippa gnäll från övriga familjemmedlemmar när solen lyser med sin frånvaro. För att det skall fungera någorlunda måste du dessutom ha en riktigt stor VVB  (>300l):o
Inkoplingen är enkel; en plattvärmeväxklare och två cirkulationspumpar. På ena sida cirkulerar du glykolblandingen från solfångaren och på andra sidan vattnet från VVB. Systemet går när det är varmare i solfångaren jfrt VVB. Cirkulationspumpen för VV måste vara anpassad för tappvatten.
Som sagt, detta är ingen optimal solfångarlösning. Bättre om du skaffar en VVB till för eftervärmning. Den första kör du enbart mot solen och en styrning på elpatronen som tar upp VVB till 60 grad en gång i veckan för att hålla legionella borta.
MVH
