Författare Ämne: Kallt element nedtill enrörs  (läst 14056 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« skrivet: 19 februari 2011, 16:58:25 »
Jag har på min nedre slinga 5st radiatorer. 4 enkelpanelare på ca 350w och ett stort dubbelpanel på ca 800w, detta sitter mitt på slingan. Problemet är att denna stora radiator bara blir varm upptill. Jag har provat lufta och provat ändra fart på cirkpump. Vad kan vara fel? Helt öppna danfosstermostater överallt. De mindre radiatorerna är varma.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 17:00:26 av DKT »
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Kallt element nedtill enrörs
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2011, 18:17:18 »
Det är nog inget fel, mer än att vattnet tar god tid på sig att pasera genom radiatorn.
Jag har ettrörssystem och i vardagsrummet sitter en låg dubbelradiator på 5-6 meters längd. Den är riktigt varm upptill och helt kall nertill, men värmer rätt bra.
För att få mer värme nertill måste vattnet passera betydligt snabbare genom radiatorn, så att det inte hinner svalna lika mycket, det går nog att justera om flödet, så att radiatorn matas med ett högre flöde.
Det går ju alltid att prova med lite högre hastighet på cirkulationspumpen, om den inte redan går på högsta läget.
erp
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 18:25:13 av erp »
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2011, 21:44:56 »
erp
Mmm, en möjlig teori. Men faller den inte lite på att den lilla radiatorn efter den i slingan är varm? Jag tror att mina koppel är fast instrypta till 40% av flödet till radiatorn. Det blir ingen nämnvärd skillnad beroende på cp hastighet och problemet är att inga slingor går att strypa centralt. Jag har bott i huset i 10 år och har aldrig upplevt det som kallt i det rummet förut men det kan ju iofs bero på det extremt kalla vädret också. Jag vet mao inte om det varit så här jämt.
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2011, 21:53:17 »
Vattnet till den lilla radiatorn, efter den som är kall nedtill, får vatten direkt från kopplet på föregående radiator plus från radiatorn.
Alltså allt vatten går inte upp i den stora radiatorn, utan beroende på instrypningen, går en viss mängd varmt vatten direkt vidare till nästa radiator i slingan.
Min stora radiator sitter mellan tre andra, som är varma uppifrån och ner fast lite svalare nedtill, medan den stora är riktigt varm upptill och ganska varm ner längs sidorna och helt kall nedtill, alltså lika kall som rumstemperaturen i stort sett. Men ju högre läge jag kör cirk pumpen på, ju bättre värme blir det i botten på min stora radiator.
erp
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 21:55:37 av erp »
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2011, 22:02:59 »
Visst f*n. Där tänkte jag fel. Skulle det kunna bli ett sånt fenomen av att termostaten kärvar?
Annars är det väl bara instrypning av övre slingorna som gäller.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2011, 09:14:53 »
Du kan inte ändra strypningen av den kalla radiatorn så att en större andel går genom radiatorn? Det måste ju vara det som är problemet.
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2011, 11:26:09 »
Hello, slänger mig in i diskussionen här, sitter med aankt likadana termostater och tänkte just starta en ny tråd (såg eran av en slump).
Jag skulle vilja justera in flödena på mina en-rörs slingor oxå då vissa element inte är tillräckligt varma, frågan är bara hur går jag till väga ?
Försker lägga in en ild men jag tror nog mina "radiator ventiler" är likadana....under täcklocket sitter en stor skruv är det där man justerar? finns ju även en insex skruv under ? I sådant fall blir det varamare om man skruvar den innåt ?
Tack !
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2011, 12:48:28 »
Nej, som jag uppfattat det är det bara avstängning bakom det övre locket. Dock borde det ju gå att "fuljustera" genom att dra åt denna insex nästan i botten. Justeringen sitter annars i den undre delen där man justerar en skruv in/ut för mindre respektive mer flöde till radiatorn. Men vad jag kan bedöma av din bild har du precis som jag den typen av koppel som saknar denna skruv och som är fast instrypt till 40% av slingflödet.
Utloggad heatseeker
  • Antal inlägg: 97
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2011, 14:40:56 »
Jasså är det så knäppt gjort att det inte går att justera flödet genom resp. förbi radiatorn ?
Verkar ju helkonstigt då flera radiatorer är av helt olika storlek......jag har tagit bort några och lagt till en......på en slinga på övre plan så är t.ex en radiator i badrummet betydligt varmare än en radiator i rummet innan (även radiatorn i rummet efter är svalare iofs. inte så konstigt)......därför min skepsis att dom inte är justerbara...
Utloggad J.B
  • Mr Wiseguy
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2011, 11:16:26 »
Håller oxå på med mina radiatorer och min koppling ser exakt lika dan ut , tar man bort locket med sexkants skruv så sitter det ju en skruv där inne för en insexnyckel man kan justera innåt och utåt , är inte den till för att justera flödet då ????
Nibe 1245 -Comp 8kW -2010 .
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Hus 110 m2 , Torpargrund Bygg år -1997 , vattenburen element .
