Författare Ämne: Hur ser detta ut??  (läst 7595 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Hur ser detta ut??
« Svar #15 skrivet: 15 september 2005, 17:58:41 »
dom har bland annat räknat p en köldbärar temp som kommer att ha en medeltamp på nästan en minusgrad, deta inebär flera minusgrader i februari, då det kan gå åt en del energi. Detta ger sämre COP
dom har beraänat att dit hus behöver 11kW som mäst, vilken man inte dimensionerar för, en sån såets ska vämepumpen inte klara. den klarar att värma en bra bil & elen höjer det sista.
men "din" värmepump komer bara att leverera ca 5,5kW i februari & då är det altså mycke el som behöver spetsas. + att COP verkningsgraden då komer att vara nere på 2 till 2,5 altså en kW in i pumpen & då får 2kW ut. om man räknar med spets värmen som behövs så komer COP vara under 2, kanske ner imot 1,5 om du har otur.
om elpriset går upp, så komer du att ångra att du inte instalera en större värmepum som klarar av att värme huset under större tid av året utan spets värme från elpatronen.
ökar du desutom det AKTIVA bordjupet till 200 - 220m så moker du att ha högre verkningsgrad på anläggningen.
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 16 september 2005, 13:15:31 »
Vänd dig till en installatör som vet och kan sina saker, det finns alldeles för många klåpare i den här branschen, jag kan tippsa dej om en kanoninstallatör om du vill.
mvh Gnagaren ;)
Utloggad balcando
  • Stad/land: Drängsmark - Skellefteå
  • Antal inlägg: 80
  • Äntligen är det klart....
« Svar #17 skrivet: 16 september 2005, 13:22:27 »
tips på bra och gärna billiga installatörer i skellefteå trakten tas tacksamt emot
/Balcando
Anders I
Villa på 187kvm (boyta) + 70 kvm (ekonomiyta),Byggt 1977, 1,5 plan.
Huset står i Drängsmark, Skellefteå, Västerbotten
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Förr: Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 200 m hål
Förr: Direktverkande el (35-45000kwh/år), kamin
2006: direktel+ved 25000kwh+10m3 ved
2007: Bergvärme 17300kwh
2012: Bergvärme 15196kwh
2017: Bergvärme 16519kwh
2020: Bergvärme 15770kwh
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #18 skrivet: 19 september 2005, 21:59:27 »
pratat mer med säljaren av huset och utan att elda i kaminen så förbrukar dom 45000kwh
Vad rekomenderas då???
pumpstorlek och borrdjup??
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad CarMan
« Svar #19 skrivet: 20 september 2005, 18:51:00 »
en nibe 1215-8,5 eller motsvarande 1230-10 lär få jobba en del då, så du får inte gå under deta vad du en gör!
sen kanske du åker på 2 borrhål 2x130
Men be en instalatör räkna på dom nya siffrorna & sägg att du ej vill ha minusgrader på köldbäraren, samt att du vill ha 22 grader som inomhus temp.
be om en normal offert & en där dom valt en storlek större pump mot vad man normalt väljer. sen kan du jämföra desa & visa oss siffrorna.
Var tydlig mad att du vill ha en bra anläggning i förstahand, så dom inte räknar för att vara billiga.
Utloggad CarMan
« Svar #20 skrivet: 20 september 2005, 19:02:13 »
jag gjorde av med ca 30 000kWh jag har nu en Nibe 1215-8,5 & har ett aktivt borrdjup på 170m
Utloggad balcando
  • Antal inlägg: 80
« Svar #21 skrivet: 20 september 2005, 21:00:56 »
att borra 2 hål i stället för ett är det mycket dyrare ??
/Balcando
Anders I
Uppvärmning:
Ny: Nibe S1255-12
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #22 skrivet: 20 september 2005, 21:07:07 »
Beror mestadels på vilket djup du har till berg, det är foderrören som kostar ~600 spänn metern+normal metertaxa (minst 6 meter bliré om de gör ett riktigt jobb). Har du nära till berg så behöver det inte bli så mycket dyrare, se till att ha minst 15 meter mellan hålen (Geotec brukar säga 20 meter). Går inte det så kan du gradborra det andra hålet ifrån det första, men då måsta du lägga på 15-20% på djupet....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
