Författare Ämne: Första året med Nibe 1215-5Kw  (läst 2700 gånger)
Utloggad Iso
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 42
  • Baracken
« skrivet: 13 september 2005, 19:18:48 »
Länge sedan jag skrev något i detta forum, brukar kolla in i bland för att hålla mig uppdaterad. Jag har nu haft min värmepump i över ett år och tänkte att det kunde vara trevligt att dela med mig av mina erfarenheter.
Jag har inte haft några som helst problem, intrimmning under hösten -04 fick jag hjälp med här på forumet och sedan har jag inte rört pumpen, den bara finns, nästan störande bekvämt!
Förbrukning under första året, 12 mån..
Elförbrukning för värme o varmvatten har blivit: 7292 KWH :)
Elförbrukning för vent och hushållsel har blivit: 7593 KWH ;D
VP-starter: 6473
VP-tid: 3832
TS-tid:15 tim.
Rumsgivare/rumstemperatur: 22,5 grader
Lägsta brine: +3 grader
Vi hat slösat på värme, det skulle säkert fungera med bara 21 grader som rumstemperatur och även med sänkt ventilation. (Läge 4, hela året med tilluftsventiler över fönster. Helt dragfriitt, ljudlöst och som ger en mycket hög komfort).
Det går säkert att spara ytterligare ett par tusen KWH om jag sänker ventilation och rumstemperatur, men någon fördel skall man väl ha i ett eget hus.
Loggar nu en gng/mån i samband med inrapp av förbrukning, skall försöka att inte skruva något på pumpen under kommande vinter utan bara koppla av och njuta.
Nibe Fighter 1215-5 kw. FLM 30. 166 m aktiv borra. Rumsgivare. Separat elmätare för Nibe 1215. Enrörssystem i tre separata slingor. Enplans vinkelvilla utan källare, uppvärmd yta =180 m2 (22,5 grader). Byggår 1983. Läge: Sundsvallskusten.
Elförbr. före VP-installation: 29 000 KWH.
Elförbr. efter VP-installation: 15 100 KWH
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Första året med Nibe 1215-5Kw
« Svar #1 skrivet: 14 september 2005, 12:12:00 »
Att skruva är för många liktydigt med att njuta.
Utloggad Iso
  • Antal inlägg: 42
  • Baracken
« Svar #2 skrivet: 16 september 2005, 13:16:36 »
Ha, ha det var en rolig formulering, förstår vad du menar men måste tillstå att när jag skruvar och njuter är det inte pannan som blir skruvad.
