Författare Ämne: Funderingar kring radiatortermostater  (läst 1776 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« skrivet: 16 februari 2011, 22:04:59 »
1. En fundering är att det finns förinställda termostater att köpa tex till 23 grader, är det nån vits med dessa i en villa? De borde ju innebära att man måste ha högre temp i kretsen för att funka?
2. Ska man tro på reklamen att man bör byta termostater efter 10-15 år?
3. Hur vet man att en termostat verkligen öppnar fullt när man vrider upp den på max?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Funderingar kring radiatortermostater
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 22:29:29 »
Jag har gamla AGA-termostater från 1974 på mina element. Vad jag kan se så har inte en enda slutat att fungera än!
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
