Författare Ämne: Regeringsförklaringen 13 september 2005  (läst 5830 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« skrivet: 13 september 2005, 18:27:57 »
Ett nytt mål sätts upp: Förutsättningar ska skapas för att bryta Sveriges beroende av
fossila bränslen till 2020.
Användningen av el från förnybara energikällor ska öka med 15 TWh de närmaste tio
åren. Klimatinvesteringsprogrammen fortsätter. Vindkraften byggs ut. Skogs- och
jordbrukets produktion av förnybar energi ska öka. Elkonsumentens och energikundens
ställning stärks.
Ett särskilt stöd införs så att de 145 000 småhus och 105 000 lägenheter vars enda
uppvärmningsform är olja ska kunna växlas över till hållbara alternativ. Hushåll med
direktverkande el erbjuds ett särskilt ROT-avdrag för att växla över till annan
uppvärmning.
Finns att läsa här
http://www.regeringen.se/sb/d/5180/a/49662
Utloggad Pär
  • Antal inlägg: 33
SV: Regeringsförklaringen 13 september 2005
« Svar #1 skrivet: 13 september 2005, 18:50:45 »
Det var intressant.. som vanligt hamnar man väl i skarven och missar möjligheten att utnyttja stödpengar.  huvuddunk
Någon som har koll hur på snabbt löften i en regeringsförklaring realiseras? Det måste vara under innevarande år fram till nästa regeringsförklaring förutsätter jag. Så om jag installerar BVP nu i början av november så kanske det kommer någon form av bidrag eller avdrag från årskiftet? Brukar det gälla retroaktivt?
Senaste rot-avdraget exempelvis.. - infördes det retroaktivt eller bara "framåt"?
Pär
Souterrängvilla 1925. Västsverige. Vindutsatt. Boyta 185m2 i två plan. Många delbara 2glasfönster. Delvis plankväggar. 50m2 isolerad men ej uppv vind. 100m2 källare & garage i markplan knappt uppvärmt. 3 pers. 8500 kWh hh.el.
Nu (start 27 okt -05): Nibe 1130-10 + VPA 200/70 + 195m aktivt hål.. borrade 20m extra. Mycket nöjd!
Då: Oljepanna från 1964. ca 5 m3 olja/år.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 14 september 2005, 12:16:05 »
Samma visa som vanligt.
Någon annan skall betala.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 20 september 2005, 21:13:05 »
Nu blir det inte roligt att sälja värmepumpar fram till nyår :'(
Klippt från regeringens budget:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/98/13/1b3c2f76.pdf
"Investeringsstöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus
Stödet skall gälla konverteringar som genomförs från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2010. Stöd skall ges med högst 30 procent av konverterings-kostnaderna upp till ett visst takbelopp per bostad. Sammantaget beräknas det totala skattebortfallet till 1,5 miljarder kronor för femårsperioden.
Den övergripande målsättningen med stödet är att minska elanvändningen för uppvärmnings-ändamål i bostadshus. Regeringen bedömer därför att detta stöd bör begränsas till att omfatta konvertering från direktverkande eluppvärmning. I avsnitt 7.1.10 aviseras därutöver ett särskilt investeringsstöd för konvertering från olja för uppvärmnings-ändamål. Stödet skall vad gäller konvertering från direktverkande elvärme huvudsakligen inriktas på värmedistributionssystem som medger övergång till fjärrvärme eller individuell uppvärmning med biobränsle, berg- sjö- eller jordvärmepump samt solvärme. Regeringen avser att besluta om en förordning med närmare föreskrifter om stödet."
Det är 300 miljoner per år i fem år. Gissa om många väntar med att köpa VP nu.
Och vidare:
Investeringsstöd för konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus
Stödet skall gälla konverteringar som genomförs från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2010. Stöd skall ges med högst 30 procent av konverterings-kostnaderna upp till ett visst takbelopp per bostad. Sammantaget beräknas det totala skattebortfallet till 500 miljoner kronor för femårsperioden.
Det var 100 miljoner till per år. Totalt 400 miljoner per år. Det skall vara max 30% av verklig kost så nu skall det köpas VP för minst 1300 miljoner per år i fem år.
Men i år blir det nog inga fler sålda ....
Utloggad eas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2005, 09:59:48 »
Kommer detta att gälla för luft luft pumpar?
någon som vet?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2005, 12:10:21 »
Och vidare:
De flesta är nog ändå fullbokade fram till nyår, de som inte är det kanske skriver kvittot den 1 januari 2006  :-X
Utloggad eas
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2005, 20:59:34 »
ska man tolka detta som att det inte gäller för luftpumpar?
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2005, 22:38:16 »
Fösökte läsa pdf:en från regeringen, hur 17 ska man kunna uttyda den? ??? Kanslisvenska är ju inte min starka sida (van vid tekniska konkreta rapporter). Jag skrev t o m ut den, finns det någon politoligie professor här som kan tala om vad står?
Ska precis installera en bergvärmepump, men har ej skrivit på något kontrakt än. Vi har kört med oljepanna och elpatroner tills nu.
Skulle man kunna få något bidrag då om man kan få installatören att inte bli färdig förrän 1/1 -06?
En annan fråga är; hur mycket skulle man kunna få, dvs om det lönar sig att vänta, elpatronerna kostar ju inte gratis att driva.  :-\
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2005, 08:11:30 »
Ett stöd till de som går från olja till annat uthålligt alternativ.
Ett ROT-avdrag till de som konverterar från direktverkande el.
Utifrån denna deklaration är det helt omöjligt att veta vad det hela utmynnar i.
Kevin
Kevin
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2005, 23:04:59 »
Dom 10.000 du får, hinner du spara tills årsskiftet ändå.... ;)
Efter årskiftet kommer vi att få häcken full, så då är väntetiden längre...
