Författare Ämne: Tips på att polera hockeyvisir  (läst 8612 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 16 februari 2011, 14:58:38 »
Grabbens hockeyvisir börjar vara repigt och framförallt matt och grummligt......finns det något sätt att polera bort lite repor och framförallt få upp glansigheten och lystern på det? Visiret är av typen enligt bilden.....
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: Tips på att polera hockeyvisir
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 15:15:41 »
Köp en pollerhätta till bormaskinen och ett polermedel för plast. Vax för båtar eller liknande. Sedan är det bara att polera
http://www.clasohlson.se/product/category.aspx?category=elhandverktyg:polermaskiner&id=88165253&_path=251882;85177593;85216369;88165253
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011, 15:38:41 »
Det finns flera sätt att få upp glansen på visiret.
Det snabbaste är att värma med vamluftpistol eller gasol men det kräver en del erfarenhet för risken är att det blir bubblor i plasten om man värmer för mycket.
MC butikerna brukar ha bra medel för att polera hjälmvisir.
Lite andra tips är möbelpolish typ Johnson's Pledge om inte reporna är för skarpa. Annars kan Autosol eller extrafin rubbing kombinerat med båtpolish fungera. Autosol och polish körde jag på mitt 20 år gamla Jofa visir. Blev nästan som nytt
Det viktiga är att inte köra så det blir varmt med polermaskinen.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2011, 15:44:43 »
Det ska väl bli så varmt att ytskiktet smälter och blir slätt, men inte så varmt att att det bubblar och blir förstört.
Jag hade en 2001 audi a6, med strålkastarglas av plast, och nåt ljushuvud hade skrapat is med en isskrapa av metall, eller nåt. Glasen var i alla fall rätt repiga.
Jag våtslipade dem med fint papper, kanske 1500, och sedan gick jag på med polertrissa och vax, och de blev som nya. Då syntes det väldigt tydligt att man måste upp i temperatur för att få det blankt och fint igen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2011, 15:50:37 »
Ibland kan man råka ut för genomskinlig plast som blir grå och matt rakt igenom, det hjälper alltså inte att polera ytan för att få den genomskinlig. Men det är nog framför allt plastdelar som befinner sig utomhus och utsätts för väder och vind året om som drabbas av sådana problem. Ett praktexempel är strålkastarglasen på amerikanska Ford, t ex Taurus, från 90-talet. En hockeyhjälm lär nog inte drabbas av en sådan skada de första 50 åren :)
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2011, 16:02:23 »
Jag kanske skulle ha skrivit "för varmt" om vi ska vara petiga. Problemet är att värmen snabbt sprider sig ner i plasten och det är svårt att se innan det är för sent.
