Författare Ämne: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler  (läst 642385 gånger)
Utloggad Pletten
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 27
@Hjopek
... Faktum är att Link sedan nya HW kom för över ett år sedan (den med USB ist för mini SD) fungerat riktigt bra.
...Från nuvarande version (3.3.1 om de inte släppt någon nyare)...
Har de äntligen släppt den nu så kan jag till de som varit intresserade och väntat bara säga köp! Ni blir inte besvikna.
/Peo
Kan noen bekrefte siste SW versjon? Og at siste HW er som beskrevet? Linken selges ikke i Norge. Noen som kan anbefale en forhandler som ligger relativt nærme Oslo, eller som sender - og som har kompetanse på linken?
195m aktiv energibrønn - Thermia Diplomat Duo Optimum G2 8 SP - Oso 50R 100L arbeidstank
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
SV: THERMIALINK - ny centraldisplay med trådlösa sensorer/motorventiler
« Svar #1036 skrivet: 29 december 2014, 22:58:16 »
Personligen tycker jag att ni som har 2.6, som aldrig(?) fungerat som det var tänkt ska få den nya hårdvaran och mjukvaran på garanti.
 tummenupp Jag har ju tyvärr Danfoss Link så även om en sådan goodwill skulle utgå från Thermia(Danfoss) så tror jag det blir svårt för mig att få ett utbyte.
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...
Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Men å andra sidan så har väll Danfoss link fungerat som den ska? Problemet som jag förstått det är systemintegrationen med pumpen - den har inte Danfoss.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
« Svar #1038 skrivet: 30 december 2014, 00:28:38 »
HW:n är identisk mellan Danfoss och Thermia link. Med Thermias SW i Danfoss Link finns systemintegrationen...som fick min pump att tokköra med 6 Kw patronen när det var 13° utomhus... 8) Jag kopplade bort integrationen ganska omgående.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #1039 skrivet: 30 december 2014, 14:18:58 »
"Control of Thermia and Danfoss Heat Pumps with DCM02 (code no. 086L0474)."
Här finns senaste 3.3.1 längst upp om man väljer nyaste i listan.
http://www.danfoss.com/Products/Categories/Literature/HE/Danfoss-Link/cd53d1a3-3826-433e-86ec-1de9e7758194.html?
removetopbar=true
"Danfoss LinkTM Heat Pump kits
Product Code
Name
Description
086L2381 Danfoss LinkTM 2.1 HP kit
Heat pump integration kit, for integration with Danfoss LinkTM CC.
Supports Danfoss DHP OPTI-range produced from year 2009, from software version 1.34"
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/Danfoss%20Link_living_software-versions_VFIDC502.pdf
« Senast ändrad: 30 december 2014, 14:31:19 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Pletten
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 27
Takk, ser Danfoss sliter litt med å selv holde sin oversikt oppdatert, men 3.3.1 er som du påpeker lagt ut (2014-12-03).
Noen som har svar på SW/HW integrasjon mot 3part Z-wave kontrollere? Jeg har selv en Fibaro HC-2 som styrer resten av huset, men er usikker på hvilken integrasjon som er mulig mot nyeste link CC (mkIII?), eller link hydronic controller.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Äntligen en anvisning för de med nya varianten av Link...
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/InD_Th_Link_IG_VMILA307_SE.pdf
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Verkar inte vara någon större skillnad från gamla Link...enda skillnaden kanske är att den nya fungerar som det är tänkt... Sc:,h
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Det här var nytt för mig, gäller nog även de gamla termostaterna...
"Se till att du har minst 40 C på framledningstemperaturen för att få Living Connect termostaten att hitta sin öppningspunk, annars fungerar inte systeminegration som förväntat."
Och jag hoppas verkligen att detta bara gäller första tiden då man aktiverat systemintegrationen...
« Senast ändrad: 07 januari 2015, 10:57:17 av Hjopek »
Utloggad Paxman
  • Antal inlägg: 385
Eeh...då skulle mitt system inte fungera vid temperaturer över +1° ute...och då har jag ändå en aning för hög "framledning bör" enligt forumets experter...
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Jag menade att förhoppningsvis skulle kurvan hålla sig nere då det var varmare och inte dra upp till 42 igen...
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
Skummade manualen och insåg att man kan utesluta vissa rum ur systemintegrationen. Är detta en ny funktion? Är ju kanon för garage, farstu, trapphus och liknande som man inte vill ska tvinga upp kurvan även om temperaturen i rummet råkar ligga under sitt börvärde!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
Fast jag har gjort tvärtom, tar endast med de rum som jag vill ska påverka vid väderomslag så jag slipper ha med dessa som kan vara lite aviga...
Utloggad badano
  • Antal inlägg: 37
är det någon som har lyckas koppla Danfoss living link termostat på LK minishunt 60
har precis fixat golvvärme och kör via LK minishunt 60 tänkte att ta bort den befintliga termostat och ersätta med Danfoss termostat
Utloggad Pletten
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 27
Hei har en Thermia Diplomat Duo Optimum G2 8 med Thermia link som har vært installert og har virket som den skal siden i februar/mars, men forrige dagen da jeg kom hjem etter ferie/semester hadde CC mistet kontakten med VP, se vedlagte feilmelding. (Kontakten har vært tapt et par dager). Rød blinkende led på CC med feilmelding. Ingen led lampe lys på DCM. For øvrig virker VP som den skal. Hvordan retter man denne feilen?
