Författare Ämne: Liten panelradiator  (läst 2008 gånger)
Utloggad DeMeer
  • Nyfiken...
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 11
Liten panelradiator
« skrivet: 15 februari 2011, 23:37:56 »
Är det någon som känner till var man får fatt i en panelradiator som är 300mm lång?
Och 600mm hög med cc 550mm...
Thermopanel, Purmo mfl startar på 400mm längd...
Mvh
Niklas
« Senast ändrad: 15 februari 2011, 23:41:02 av DeMeer »
/Niklas
Optima 700 + 290 A/W. 1,5 plans villa med källare på västkusten i Skåne, ca 130kvm uppvärmd yta, byggt 1954.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Liten panelradiator
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 07:13:16 »
Purmo har en panel som är 300 hög och 600 lång (PC22 3006)
skulle man kunna ställa den på högkant?
kanske blir konstigt med vattenflödena i den då samt att man måste lösa avluftningen.
Annars så finns det en Purmo VR21-1830 som är 300 bred men hela 1800 hög
måste finnas flera vertikala radiatorer.
Ett annat alternativ är att montera en vitlackad handukstork
Hittade denna sida i GB som har en radiator med dina mått
http://www.plumbtraders.co.uk/product/quinn-round-top-radiator-600-x-300-double-convector/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011, 15:43:44 »
om det är riktigt måste så går det att spec. beställa från purmo, men det brukar ta ett tag, dom kör bara specialare 1 gång i månaden, och det brukar alltid vara dagen före man ringer och beställer  :)
