Författare Ämne: Ny energideklaration ved  (läst 12487 gånger)
« skrivet: 15 februari 2011, 23:31:56 »
Är på gång, åtminstone i vårt västra grannland
kanske kommer hit också?
idén kommer hörohäpna från Italien
glöm kubikförvirringen och ange bara energiinnehåll och fukthalt
http://www.atl.nu/Article.jsp?article=65333&nyhetsbrev&a=Ny+m%C3%A4rkning+ska+visa+hur+bra+veden+v%C3%A4rmer
  • Antal inlägg: 997
SV: Ny energideklaration ved
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2011, 20:44:15 »
 Helt ok system om man har firma o säljer ved, då kan man ställa krav på innehållet i veden. Som i dagsläget blir många lurade av säljarna.
Hur ska en stadsbo som växt upp i betonghus, som nu köpt ett hus med kamin, veta vad som e bra ved?
Det enda exakta sättet att ta reda på fukt halt är att först väga ett antal vedträn, torka i ugn på 105 grader under längre tid, sen väga igen.
« Senast ändrad: 20 februari 2011, 20:49:21 av BiggerDigger »
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 06:57:27 »
Hörde på nyhetsändning i sveriges tv att man funderar på förbud att vedelda i bostadsområden ?? Vilka har dett som målsättnig. fiR:
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2011, 07:32:34 »
Det är beslut som vanligen tas på lokal nivå och inte i Stockholm så det kan nog variera en hel del vem som tycker vad. För övrigt är det inte ovanligt i med att begränsningsregler i hur mycket man får elda i tätor. JAg har för mig att  Vellinge kommun bara tillåter trivseleldning i tätorterna.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2011, 22:43:33 »
Det är tom vissa som bara får elda två dagar i veckan.
Dethär är nog en grej som kommer mer och mer...
Snart kommer väl utsläppsrätter på kaminerna..
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2011, 12:56:18 »
Jag kan många gånger tycka att det är motiverat. Tänk dig själv ett villaområde där en del inte kan elda, inte vill elda med riktig ved eller ska elda med gamla lastpallar, kan du gissa dig smoggen i ett sånt område?
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2011, 14:15:01 »
Jag håller nog med dig.
Man eldar allt man kommer över för att få ner elkostnaden. När röken ligger tjock och luktar lungcaner, vad är det för "mys" i det?
Det vore ju en annan grej om man tog upp utsläppsrätter och det fanns ett bonussystem som gick ut på att destu mer eldstaden höll värmen efter det du slutat elda destu billigare.
Jag fattar inte att de inte ger sig på det mer än vad de gör.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2011, 13:13:38 »
Ja, eller justerar el-skatterna så att folk inte måste elda gamla sopor för att ha 20grader inomhus?
Jag gillar att elda, men med ved, som är torr. De ska inte ryka & lukta gamla bildäck.
En granne vi hade för några år sedan började elda telefonstolpar, alltså äldre arsenik stolpar.
Vilken bra idé.... Idiot, inte undra på att det blir prat om eldningsförbud mm.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2011, 14:35:25 »
 Börjar de förbjuda eldning i miljögodkända pannor är de helt galna ( myndigheterna )  För att inte tala om pannor som är svanen-märkta ,  typ Baxi , Effecta ..    knUp
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2011, 20:06:28 »
kommer väl snart skatt gissar jag, på att ha vedpanna helt enkelt
Utloggad Rollster
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2011, 20:43:05 »
 Jo , allt kan väl de (politikerna/politruckarna) hitta på men idiotiskt är det nog då isf.  Om man tänker efter utvecklingen just nu så är den ju den att oljepannor/oljeberoendet ska minskas . Det som kommer istället är jätteofta en berg eller luftvärmepump . Då behövs absolut mer el och varifrån ska den tas om kärnkraftverkena ska nedmonteras ????
  Alltså , är det nån klyftig en som kan svara på hur politikerna resonerar (om de alls har gjort det ? )  ?
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2011, 09:27:01 »
Rollster
Hur mycket räknar du på att du har sparat på att elda i din finska pjäs?
Hur länge håller den värmen efter det att det sluta brinna?
Vad fick du betala för materialet och hur mycket för jobbet?
Hur fungerar den ihop med övriga värmesystemet i huset?
Det är ju en hel del skillnad på att elda i en täljstenskamin och en sk luffarkamin....
Utloggad Rollster
« Svar #12 skrivet: 17 mars 2011, 15:23:37 »
Rollster
 Jag har väl inte direkt räknat men Om man nu tar ett exempel :  Senaste månad (feb 2011) så gjorde vi av med över 1815kwh Totalt inklusive garage/förråd som då är en separat byggnad . Själva huset då är ej ihopbyggd med garage/förråd och enbart det tog strax under 1000kwh den månaden ! (inklusive hushållsEL)  När det var jättekallt (kallare än -25)
så körde jag Nibe med Elstaven igång , vid varmare väder än -20 så startade jag åter luftvärmepumppar .
Eldandet då ??  Varje dygn en korg med ved i spisen , ibland lite till . När jag brukar ha färdigt eldat sent på kväll så brukar den va så pass varm att man ej riktigt vill gärna håller handen mot den . Före eldningsstart är den ordentligt ljum så den håller/ger nog värme i ett dygn framåt . Ibland , typ helger brukar vi fördela eldandet på 2ggr/dygn då man är hemma mera .
I början av år 2004 när den monterades kostade den knappt 6000eur inklusive skorsten monterat . Men idag räcker det nog knappast .
 Den funkkar bra ihop med luftvärmepumpparna , däremot med Niben som har utegivare så lever Niben sin egen värld mest . Men vi kör ej så mycket med den så det spelar ej så stor roll .   Thumbsup      :)
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #13 skrivet: 17 mars 2011, 18:56:19 »
Rollster
Vi väntar på offerter från Tulikivi återförsäljare på två större pjäser.
Alternativet vore ju en Contura 660T men det är större rabatt på Tulikivin, de är i och för sig dyrare. Men det är ju lite som Skoda och Ferarri....
Skorsten mm kostar ju lika det är enbart monteringen samt eldstaden som skiljer har de sagt.
Ett företag i södra fjollträsk skulle ha 16 000kr  :o för att montera in en Contura 660T.
Hur lång tid tog det att montera din Finska pjäs?
Min tanke var att om du hade räknat på att du ska tjäna in den eller om det var mest "Finskt mys" som man betalar för.
Utloggad Rollster
« Svar #14 skrivet: 17 mars 2011, 21:20:07 »
  Vid det här laget torde den nog ha betalt in sig .   Att köra på enbartNiben skulle nog bli verkligt dyrt , redan vid några minusgrader..
  Montaget av spisen tog väl ca 3timmar komplett med allt . Det var en mycket rutinerad montör som gjorde jobbet .  Ett par dagar före montaget hade jag burit in alla stenarna
  i huset och radat ut dem på golvet .  Spisen står stadigt där den står på sitt eget fundament .  Montage av detta spismärke ingår i priset . Det samma gäller väl nog Tulikivi ochså .
  • Dot gäster: 2168
