Författare Ämne: acktank med solslinga +värmepump  (läst 19409 gånger)
Utloggad ulf62
  • Antal inlägg: 27
SV: acktank med solslinga +värmepump
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2011, 17:44:12 »
En diffusor i toppen,är det något du tillverkat själv?. Jag har också köpt en Husqvarna tank, så jag kommer att prova samma inkoppling.
Mvh
Uffe
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2011, 18:25:37 »
Mvh
Uffe
Hemmafix såklart  :) Dimmade ner toppanslutningen 32 till 25 med en muff. Tog ett kopparrör och borrade några hål i det samt plattade till ändan. Bankade in detta i muffen och skruvade på härligheten. Enkelt, fungerande och billigt.
MVH
PS. Du har inte funderat på att köra radiatorkretsen genom tanken...? Kanske ansluta en vedkamin på sikt...? DS:
Utloggad ulf62
  • Antal inlägg: 27
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2011, 20:46:49 »
Tack för tipset och ritningen.
Visst har jag det. Kan inte placera acktanken i samma rum som pumpen ,den står i ett annat rum ca7m bort.Det gör att rördragningen till tanken går via vinden.Så för enkelhetensskull börjar jag med vv .
Min gamla pump är en Ivt compact 4 så det är enkelt att ansluta den nya pumpen till den befintliga golvvärme installationen.
Om jag vill koppla in golvvärmen, var på tanken är det lämpligt att gå in resp ut?
Uffe
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2011, 08:45:43 »
Radiator/golvvärme kretsen kopplar du i mitten av tanken sisådär, meningen är att man skall få en tre-skiktad tank. I princip kan du koppla VP till tanken på samma ställe som returen du har till VP vid VV drift. Skiss nedan visar en variant. En bit nedanför går förstås också bra. Jag har gjort en diffusor på samma sätt enligt tidigare fast här går röret rätt igenom hela tanken.
Du måste antagligen även komplettera med en extern VXV på VP returen för att separera flödena. Dessutom kanske du behöver en extern shunt om inte det finns på golvvärmeanlägningen redan.
Lycka till!
MVH
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2011, 15:58:52 »
   Intresant !  Vad är åsikten angående Bergvärme kopplad till acctank med solslinga . Vad är åsikten om ett dylikt system där man dimensionerar solfångarna och acctank
   så pass rejält att de kunde stå för en betydande del av uppvärmnningen av utrymmena ? varmvatten från feb-mars till september-october. Låt vara att det blir låång   återbetalningstid , men
    det som intreserar är vad en "genomsnittlig" besparing kunde bli på årsnivå jfm enbart bergvärme !????    och mindre drifttimmar på vp = längre livslängd
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #20 skrivet: 28 februari 2011, 17:05:53 »
Javisst är det intressant  :) Jag är dock tveksam till att försöka dimensionera en anläggning så att solen även klarar en betydande del av uppvärmningen. Tyvärr ger solen ganska lite tillskott under de månader som det är värmebehov. Med de vanliga anläggningar som finns installerade idag är det endast under sommarens soligaste dagar som solpanelerna är överdimensionerade och man måste dumpa värme. Bättre då att enbart använda detta eventuella tillskott till att enbart tillverka varmvatten.
Å andra sidan. om man har någon form av värmelager (pågor diskussion här i trådarna någonstans) så kan det kanske vara intressant med en riktigt stor anläggning som fyller på lagret med energi under sommaren och som sedan tas ut via tex en VP när det finns värmebehov. Ekonomin i detta vågar jag inte spekulera i....
För en "vanlig" solanläggning kan vi anta att den genererar mellan 3-5000kWh/år vilket ungefär motsvarar 1000kWh tillförd effekt till VP om den skulle tillverka motsvarande energimängd. Motsvarande är det ca 1000 driftstimmar för VP som solanläggningen övertar och som skall ställas i relation till VP "normal" driftstid per år. Man kanske kan minska VP årliga driftstid med 10-15% vilket krasst indikerar att livslängden blir något år längre.
MVH
PS. Att köra VP värme genom acktank gör man mest för att a) erhålla en volym/knäpptank eller b) även använda någon annan värmekälla tex. ved panna. DS
Utloggad ulf62
  • Antal inlägg: 27
« Svar #21 skrivet: 30 mars 2011, 07:54:01 »
Nu är den nygamla pumpen monterad och den funkerar perfekt. Jag har kopplat in vv i den övre 1/3 delen på acktanken (husqvarnatank med 2 vv slingor och en solslinga, men ack vilken kort dusch det blev igår morse ,skulle haft en förådsberedare istället.
Tänker nu prova med att värma upp hela tanken(750l) alt 2/3 till 50gr vet att det inte är det bästa sättet,någon därute kanske kan hjälpa till med matematiken kostnadsmässigt om att värma hela tanken. Funderar ev att slakta den gamla vvpumpen på sin beredare och använda den till vv, problemet  är plats har begransat utrymme att använda
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #22 skrivet: 30 mars 2011, 08:07:28 »
Men hallå, detta var ju inte bra, måste vara något fel någonstans. Jag har en  lika tank och får VV så det räcker och blir över (2 vuxna + 3 barn i hushållet). Min tank är å andra sidan isolerad, 90mm pur...
Jag matar in från VP i toppen och ut i ett uttag mellan övre elpatronuttaget och termometer uttaget ovanför. Alla mina slingor är 15 meter.
Jag har en termometer i det övre inloppet på tanken och den visar 43-47 grader så då är det väl drygt 50 grader allra högst upp i tanken.
Du skall inte värma hela tanken, det är något annat som är fel. Posta en skiss som visar exakt hur du kopplat så skall jag kommentera den jfrt min inkoppling.
MVH
Utloggad ulf62
  • Antal inlägg: 27
« Svar #23 skrivet: 30 mars 2011, 09:51:53 »
Ok här kommer en skiss
skall se om det är något fel på blandningsventilerna.
Värmer övre delen till 47 gr och det fungerar
Min tank är också isolerad men jag har ej monterat den vill bara se att jag får det tätt och fungerar först
Bra att höra att det fungerar för dig då bör problemet gå att lösa
Uffe
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #24 skrivet: 30 mars 2011, 12:57:29 »
Hej, din inkopping ser lite trasslig ut men jag har inte analyserat den närmare. Jag har kopplat enligt nedan och det fungerar 100%. Föreslår att du ser över din inkoppling, kanske någon blandingsventil som är felvänd eller trasig?
MVH
Utloggad ulf62
  • Antal inlägg: 27
« Svar #25 skrivet: 30 mars 2011, 13:35:53 »
Jag har kopplat exakt likadant.
Tror att felet var enklare än jag trodde från början. I morse (acktanken har stått två dar med vatten) var vattnet  varmare.
När jag provade första gången var det bara toppen som var varm nedre 2/3 var vattnet iskallt.Nu när den stått ett tag och T har jämnat ut sig var vattnet mycket varmare.Skall sätta på isoleringen innan jag börjar bryta mer med detta
Tack för all hjälp här på forumet
Uffe
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #26 skrivet: 30 mars 2011, 14:33:12 »
Nej, du har inte kopplat exakt lika men det kanske fungerar även som du har gjort. Att hela tanken nu börjar bli varm är förstås inte bra, så skall det inte vara. Det skall vara en tydlig skitning vid VP retur, kallt i botten och hett i toppen. Kan eventuellt vara så att du har självcirkulation genom rören, något du får undersöka närmare? Jag monterade backventiler vid mina blandningsventiler (följde med förpackningen) för att undvika detta. Även detta kan vara orsaken att du får "baklängesflöde genom någon blandningsventil och inte så varmt vatten.
MVH
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #27 skrivet: 30 mars 2011, 14:37:05 »
Om ni har kopplat likadant kan man inte avgöra. Det man kan se är att ni i alla
fall INTE har ritat lika.
Titta på logiken på blandningsventilerna "ulf62" har ritat enligt logiken:
Låt första blandnings ventilen få förvärmt vatten in på sin "kalla" port och
ta bara så mycket varmt som behövs från toppen av tanken. Andra blandningsventilen
har riktigt kallvatten på den "kalla" porten och här blandas färdigt bruksvatten 50-60 grader.
@Pjotor2009: Du har väl inte kopplat så här? Din första blandningsventil gör ju aldrig
någonting, eftersom det som kommer ur förvärmningsslingan alltid är varmare än kallvatttnet...
Din andra blandningsventil gör samma jobb som "ulf62:s" första ventil, nämligen att ta vatten
i första hand från undre slingan om det räcker. Den sista ventilen som skall blanda till
värdigt varmvatten saknas helt i din skiss...
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #28 skrivet: 30 mars 2011, 14:48:23 »
Hej Sobris, jag undrade just när du skulle blanda dig i diskussionen  :)
Jo, jag har kopplat så, och det är helt rätt och riktigt, fast jag inser att min skiss var lite slarvig när det gäller vridningen av ventilerna och så.
Den första ventilen får visst jobba, en solig dag som idag är det för varmt vatten som kommer ut ur förvärmningsslingan (60 grader).
Första ventilen står på 47 grader och andra på 45 grader så den andra är helt stängd, dvs ingen förbrukning av "topp värme" föränn det som förvärmningssligan ger är mindre än 45. I detta läge blandar jag inte något kall vatten utan hett vatten från toppen med förvärmt vatten botten.
Fundera en stund till på det så tror jag du inser att det fungerar ganska bra.
MVH
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #29 skrivet: 30 mars 2011, 16:12:09 »
Nu har jag tittat igen och det blir lite annorlunda om vi antar att kallvattnet
verkligen är kopplat på blandningsventilens "kalla" port.....
Då blir det bara temperaturerna som blir fel. Ut ur en slingberedare skall det komma
55-gradigt vatten, eller så måste temperaturen spetsas av en efterkommande beredare.
Färdigblandat vatten som går ut i huset skall hålla mellan 50 och 60 grader.
