Författare Ämne: Actaris ACE3000  (läst 1831 gånger)
Utloggad Tony
  • Antal inlägg: 11
Actaris ACE3000
« skrivet: 15 februari 2011, 07:51:45 »
Jag köpte en Actaris ACE3000 här i webshopen för några år sedan har nu som först kopplat in den  ::)  Men har ett problem att displayen blinkar hela tiden (tänds och släcks) är det felkopplat eller? Hur ska det vara i så fall? Den räknar strömmen i alla fall.
Hus 125kvm Källare 55kvm Ivt Greenline HT Plus 7kw med mjukstart. Ivt  ackumulatortank 300l
Byggt om till vattenburet system Hösten 2005 . 12 element och ett rum med vattenburen golvvärme.  400m kollektorslang varav 340m i havet och 60m i marken. Totalkostnad 120000:- varav arbetskostnad ca 13000:- (gjort det mesta själv förutom ihopkopplingen runt pumpen.Årsförbrukning innan värmepump 25000kwh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Actaris ACE3000
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2011, 11:21:10 »
Pröva att spänningssätta minst 2 faser eller kanske t.o.m. 3 faser. Kan vara att den inte kan hålla igång med bara 1fas spänningssatt.
Utloggad Tony
  • Antal inlägg: 11
SV: Actaris ACE3000
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2011, 12:54:46 »
Ok ska testa det.
Utloggad Tony
  • Antal inlägg: 11
SV: Actaris ACE3000
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2011, 10:40:54 »
Pratade med min elektriker och han sa att den är  inkopplad på 3 faser.  Något förslag? huvuddunk
Utloggad Paxmax
SV: Actaris ACE3000
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2011, 20:32:01 »
Hmm..? Är det bakgrundsbelysningen som blinkar eller all info i displayen?
Verkar det som mätaren "håller igång" och bara displayen går ned för räkning?
Utloggad Tony
  • Antal inlägg: 11
SV: Actaris ACE3000
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2011, 12:18:13 »
Mätaren funkar och räknar kw men alla siffror och symboler slocknar och tänds (blinkar) (Det är väl inget allvarlig men det retar mig)
