Författare Ämne: ComfortZone vågar man ?  (läst 22956 gånger)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: ComfortZone vågar man ?
« Svar #30 skrivet: 03 februari 2006, 08:46:19 »
Jo mer varmvatten vore önskvärt redan nu, har upp till 3 tonåringar i huset + 2 vuxna som gillar att bada. Tänke dessutom köpa ett något större bubbelkar. Tyvärr finns det inte plats för nåt extra i tvättstugan som är ganska liten.
Ska försöka få lyssna på nån apparat innan jag köper (har även funderat på att gå på bergvärmen).
Var fick du tag på elastiska underlägg?
Nån som vet om nån annan maskin ger mer varmvatten?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #31 skrivet: 03 februari 2006, 11:03:11 »
Vibrationsisoleringen är av typ 12 mm Sylodyn kvalitet blå och jag fick dom från importören Christian Berner www.cbab.se. Din leverantör av värmepumpen kan nog köpa därifrån om du får problem. Varmvattenkapaciteteten beror på hur stor tank man har för varmvattnet. Det finns nog ingen som har mer än 180-200 l med inbyggd tank. Man måste nog satsa på separat tank eller extra varmvattenberedare i serie med den inbyggda. Ljudet är en viktig bit. Jag var själv och lyssnade på CE50 innan jag köpte.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad montana
  • Antal inlägg: 23
« Svar #32 skrivet: 07 december 2006, 21:20:44 »
Hej alla!
Ett år har gått och jag lovade att återkomma med lite mera info och synpunkter.
CZ har fungerat bra. Jag har bara bytt filter då och då när den har larmat.
Jag har inget att klaga på. Däremot blev jag lite förvånat över vad lite el vi hade sparat.
Efter en stunds fundering kanske det inte är så konstigt längre:
Innan CZ hade vi en totalförbrukning på närmare  26000 kw
Exakt ett år har vi nu en totalförbrukning på 20300 kw.
Värmepumpen själv har förbrukat 8700kw. (CZ är kopplat till en egen mätare)
På själva CS displayen kan man läsa nedanstående:
Värmepump 18300 Kw
Tillskott    1200 Kw
Jag tolkar detta som att CZ har producerat motsvarande 18300kw
Ur detta:
Producerat - kostnader = Vinst
18300kw – 8700kw = 9600kw
Utan CZ hade min förbrukning varit
20300 + 9600 = 29900 och inte 26000 som jag trodde att vi skulle ha.
Räknar jag rätt eller fel?
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #33 skrivet: 07 december 2006, 22:19:18 »
Jag tror du räknar rätt. Det är svårt att mäta hur mycket man sparar exakt. Egentligen behöver man ju ta hänsysn till innetemperatur kontra utetemperatur över året och duschvanor mm. Din beräkning borde ta ut en del av dessa frågetecken, givet att CE 50 visar den verkliga värmeproduktionen (18300 kwh).
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #34 skrivet: 07 december 2006, 23:17:50 »
Kanske kan du som så många andra nuförtiden gör, ha ökat din hushållselsförbrukning.
Dessutom har du förmodligen/kanske ventilerat bort lite mer energi än tidigare?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #35 skrivet: 07 december 2006, 23:28:55 »
Hej alla!
Värmepump 18300 Kw
Tillskott    1200 Kw
Ur detta:
Fakta: vp prod. 18300kWh  förbr. 8700kWh  årscop 2,1 . Det tycker jag verkar lite. ???
« Svar #36 skrivet: 07 december 2006, 23:31:50 »
Tillskott 1200 kW inräknat.
Utan eltillskott COP 2.28
Ungefär som en luft/vattenvärmepump i så fall.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #37 skrivet: 07 december 2006, 23:47:42 »
Räknas inte tillskottet in i effektiviteten? Då kan ju en vp bli hur effektiv som helst, bara till att slå igång el-patronerna när det börjar bli besvärligt så ser det bra ut.
« Svar #38 skrivet: 07 december 2006, 23:53:49 »
Där har du en poäng, men jag tror inte att det räknas in, i alla fall inte i de siffror som visas i annonserna.
Men kanske man skall räkna in dem i årsmedel-COP.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #39 skrivet: 07 december 2006, 23:56:56 »
Tog jag för givet att så var fallet. ???
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #40 skrivet: 08 december 2006, 09:20:42 »
Så här skulle jag räkna:
Elmätaren visar förbrukning 8700 kWh
Tillskottsel 1200 kWh
Fläkt och cirk pump drar på ett år ca 1750 kWh (i mitt fall, beror på fläktläget)
Själva värmepumpen har dragit 8700-1200-1750= 5750 kWh
Den har producerat 18700 kWh
Cop exkl fläkt och cirkulationspump 18300/5750=3,2
Cirkulationspump har man i alla värmesystem, så den tycker jag man ska räkna bort. Fläkt krävs i alla nybyggda hus så den kan man också räkna bort, åtminstone om man har frånluftsventilation innan installationen.
Utloggad montana
  • Antal inlägg: 23
« Svar #41 skrivet: 08 december 2006, 20:53:07 »
Aldrig fattat det med Cop  :o
Ja kanske borde tillägga att vi har lite extra flöde än vad som var rekommenderad men vi har halverat vår radonhalt vilket är jag väldig glad för. Innetemperaturen är 23 grader  ;)
Senaste året har jag dessutom jobbat hemma så det går åt lite extra el.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #42 skrivet: 09 december 2006, 01:06:16 »
  :o Är det verkligen rätt att dra bort eltillskottet i COP uträkningen?? Fläkt o pump har till viss del förståelse för..  Hur räknas COP för en bergvärmepump?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #43 skrivet: 09 december 2006, 09:23:34 »
Räknar man så så har min vp bara tagit 500kWh de sista 6 mån. Jag har ingen enegimätare så jag kan inte räkna fram nåt cop, men det hade ändå blivit dåligt då tillskottselen endast varit ca 40kWh. ???
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #44 skrivet: 09 december 2006, 15:06:32 »
COP kan räknas med eller utan tillskottsel. Om man är intresserad av att jämföra med fabrikantens uppgifter räknar man utan eltillskott. Hur mycket eltillskott man får beror på den enskilda installationen. Bergvärmepumpar räknar oftast inte med brinepumpen och inte heller cirkulationspumpen för värmebäraren.
