Författare Ämne: Okomplicerad BVP?  (läst 25010 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: Okomplicerad BVP?
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2011, 23:01:09 »
Hmmm.
För att inte ställa frågor som genererar självklara svar googlar jag först....
UVL landar enbart i forumtrådar på varmepumpsforum.com och svar av VP-oraklet. Jag blev dock inte klok på vad det innebär.
r134, kan man konvertera "alla" pumpar med det? Räcker det då att gå upp en kW för att det beräknade effektbehovet skall uppnås?
130% innebär alltså drygt 13kW med R134?
Jag har fått en offert på en Nibe 1126 inkl 150m hål etc för ca 120 efter Rot.
En 13kW VP med r134 samt en extra tank och erforderligt djupare borrhål i svårborrad mark, låter exklusivt. Tänker jag fel?
Appropå r134 gillar jag Warmitek, men jag är osäker på om det verkligen lönar sig.
Ecozonen, hur är det med dess ljudegenskaper? Jag vill gärna bespara mina grannar kompressorljudet, även om det vore förnämligt med den extra platsen i pannrummet.
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2011, 08:08:34 »
Du kan konvertera de flesta pumpar till R134a maskiner.   Men det blir billigare att ta en färdig maskin.  Ecozon låter inte så farligt, inte mer än någon annan.
Fördelen med R134a  är att det kan gör varmare temperatur.  Samt att trycken inte blir likahöga som på R407c.
Hetgaserna kommer dessutom sällan över 90 grader.  Med R407c så kan du komma en bra bit över 100grader. detta sliter på kompressorn.
Om mitt hus behövde 10 kw vid DUT  så skulle jag välja en VP som gav mig 13 kw vid den kondenseringstemp jag behöver.  Då finns det lite extra pulver och risken att tjuvarna på fortum ska sno mina surt förvärvade pengar via eltillsats är mkt liten.  Du kan hänga på en så stor VP tack vare din tank.  Om du kopplar den som flödesutjämning, inte ack, inte volym,  Då blir det kalas, dyrare men bättre Thumbsup
« Senast ändrad: 18 februari 2011, 09:21:28 av VP ORAKLET »
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2011, 08:26:17 »
UVL betyder Unika VärmeLösningar,  en kollega till mig myntade uttrycket och det syftar till lite special kopplingar *vinkar*
Och att få veta mer om vad UVL innebär i just det här fallet, innebär det att man måste anlita oraklet? Förstår inte riktigt hur TS ska få hjälp annars, och hur vi andra som lägger ner jobb på att försöka hjälpa TS ska kunna hänga med i diskussionen. Mao, ut med språket  ;) Har man sagt A och allt det där...
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #18 skrivet: 18 februari 2011, 08:28:37 »
Dock skulle jag nog vilja att radiatorvattnet fortsatte att snurra runt då varmvattnet värms av kompressorn? Kräver detta speciallösningar?
Inget special, det krävs en extra cirkpump som kostar pengar och drivström, samt att du antingen kopplar tanken som arbetstank (4-rörs) eller att du sätter in en bypass mellan fram och retur.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 18 februari 2011, 08:31:09 »
Skrev jag inte det just precis då ???   Koppla tanken som en flödesutjämning!!
Exakt hur det ska kopplas, det får man se på plats.    Och nej han ska inte anlita mig.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #20 skrivet: 18 februari 2011, 09:11:16 »
Det är möjligt att du skrev det men du skrev inte att det var det som du tidigare menade med UVL. Hursomhelst tror jag du förstår vad jag menar, jag tycker inte någon är hjälpt av UVL-cliffhangers. Om du har en idé hur saker och ting ska lösas, skriv idén. Du har ju kreativa idéer, ingen anledning att gömma dem bakom oförståeliga förkortningar...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 18 februari 2011, 09:23:44 »
Nu har jag tagit bort dem suspekta förkortningarna, så slipper du reta dig på dem. Thumbsup
4 rörs inkopplingen blir en smärre katastrof, fråga en installatör det finns mycket smartare sätt att koppla än så :)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #22 skrivet: 18 februari 2011, 09:31:02 »
Åter till pris/prestandafrågan.
Är jag helt ute och reser om jag tror att jag måste ha dubbelt så mkt borrhål till en 13kW r134 som till 8kW standardvp?
OM så är fallet handlar det om två hål med 20 meters avstånd, vilket tyvärr inte är möjligt, till en merkostnad av ca 50000kr
Utöver detta kostar maskiner och tankar 30000kr mer än det offererade?
Jag är rädd att detta inte är rätt väg att gå för att spara ett par tusen per vinter? De pengarna Fortum etc inte får tar banken med ett brett smile.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 18 februari 2011, 09:37:24 »
Vad du  väljer för system kan bara du svara på.  Jag kan bara säga vad jag skulle valt. Du borde däremot kunna klara dig på ett hål till 13kw VP:n  så det borde inte kosta 50K mer.  Tanken har du ju, så du behöver en VVB för typ 15K
Som jag ser det så är det ett framtids säkrande alternativ.  Just nu kanske det blir onödigt dyrt, men strömmen har väl gått upp ett par 100% på 5 år och kommer säkert att göra det igen huvuddunk
Jag håller själv på att bygga mig ett sådant här system, för jag vill inte ger mer pengar än jag måste till tjuvar.
Men som sagt, valet är bara ditt :)
Jag önskar dig lycka till med din anläggning *vinkar*
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #24 skrivet: 18 februari 2011, 10:01:05 »
Varför skulle det behövas dubbelt så mycket borrhål? Det är samma hus som kommer att värmas, värmeuttaget från borrhålet ökar inte påtagligt med en 13 kW pump. Värmeuttaget kommer att bli högre kortare tider när det är som kallast. Om 8 kW pumpen motsvarar ca 70 % effekttäckning betyder det att 13 kW pumpen aldrig kommer att gå kontinuerligt. Jag skulle gissa att 25 % mer borrhål för 13 kW pumpen räcker, har inte räknat på det.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #25 skrivet: 18 februari 2011, 10:02:04 »
Förstår inte hur en sån grov överdimensionering som 130% ska framtidssäkra? Skulle den gå med bättre COP än en vp med 100% effekttäckning? Eller menar du framtidssäkring för att DUT plötsligt ska sjunka med 5 grader hos trådskaparen?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #26 skrivet: 18 februari 2011, 10:04:13 »
Nu gör du det igen. Vänligen förklara varför klassisk 4-rörs arbetstankskoppling skulle bli en katastrof, och vilket alternativ du förespråkar och varför det är bättre.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 18 februari 2011, 10:09:13 »
Verkar vara mycket du inte förstår ::)
Framtidssäkra  för att det blir ingen spets, lite mer hål, och ja ett bättre cop pga ingen spets och nej VP:n kostar inte mer att driva då huset drar vad det läcker.
Detta är hur jag gör, inget mer
Om du inte förstår varför 4 rörs inte är det smartaste kan du göra som jag, studera VVS teknik, det har jag gjort i 20 år nu Thumbsup *vinkar*
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #28 skrivet: 18 februari 2011, 10:25:54 »
Ni som rekommenderar Ecozon, har ni något specialställe att hämta information ifrån?
När man ska ta reda på tekniska data/manualer etc så hamnar man bara i döda länkar.
Så har det varit länge, så man kan undra om företaget överhuvudtaget lever?
Känns inte seriöst i mitt tycke!!  >:(
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #29 skrivet: 18 februari 2011, 10:29:50 »
Jag kontaktar en återförsäljare.
Hemsidan är som du säger inte mycket att hänga i granen,tyvärr huvuddunk
Fördelen är att jag kan beställa maskiner lite som jag vill ha dem, R134a, R407c R410A  hetgasvvx, suggasvvx mm mm Thumbsup
