Författare Ämne: Fritt programerbar DUC  (läst 12057 gånger)
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« skrivet: 14 februari 2011, 10:56:38 »
ÄR det någon som känner till någon DUC eller RC som är fritt programerbar med exempelvis Blockprogrammering utan att det ska kosta en förmögenhet eller att man ska vara dataprogrammerare?
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: Fritt programerbar DUC
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2011, 12:20:27 »
Här finns det bra och prisvärda grejor i de flesta nivåer. Supporten är dessutom riktigt bra.
http://www.eurotherm.se/products/controllers/
Ska du ha mer komplicerade saker så är väl dessa lämpliga:
http://industrial.omron.se/sv/products/catalogue/automation_systems/default.html
CP1L ger en hel del pulver för pengarna.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2011, 12:42:30 »
Fick en känsla av att det där var lite överkurs.
Finns det enklara system för byggnadsautomation?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 12:46:11 »
Börja i andra änden och tala om vad du vill göra. Är det t.ex. fjärrstryrning eller automation du är ute efter
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2011, 12:50:42 »
Jag skulle vilka styra cirkulationspump till värme och värmepump, start stopp av kompressor,
Utekompenserad reglerkurva samt innetemp.
Dynamisk Flödesbild
Åtkomst via tcp-ip
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2011, 12:55:16 »
Om begagnat duger kan du alltid kolla med http://www.plcsweden.se/ vad dom har i lager som kan passa.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2011, 13:20:31 »
Frågan är om inte BasTEc eller Regin (Corrigo) eller motsvarande är enklare att lära sig och programmera, troligen billigare komponenter om man bara ska ha lite automation hemma.
MEn men, ska kolla upp dina tips, man lär sig alltid något.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2011, 13:30:57 »
Är det hobbyprylar du söker är ju Vellemann bra. http://www.velleman.eu/distributor/products/list/?id=361192
Deras USB interfacekort VM110 kan man göra massor av kul med och det finns t.om drivrutiner till Labview vilket ger modulprogrammering. http://www.velleman.eu/images/products/0/k8055.jpg
Koppla till PC och kolla sen över internet.
Ska du annars ha färdiga PID regulatorer får du nog räkna med runt 2.000:- per kanal.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2011, 14:33:00 »
TAck för tipsen, här är ju leverantörer som jag aldrig hört talas om. Finns med andra ord en hel del att lära.
2000kr per kanal känns ganska saftigt. JAg tror Bastec mini DUC har en 10-15 IO, några är digitala, några analoga samt ett antal valbara. JAg tror de kostar kring 15 kkr. Där kan du fritt lägga in antal regulatorer, du är begränsad av IO´s. Man kan dock hänga på fler DUCar i serie om det behövs fler IO. Programmering tillkommer till dessa pengar.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2011, 16:52:06 »
Du har ju en uppsjö av roliga länkar att slå ihjäl kvällarna med.
Finns det några länkar hur man programmerar PLC? HAr inte jobbat med programmering tidigare.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2011, 12:42:15 »
Jag köpte en Siemens LOGO! från Tyskland för ett par år sedan. Det tog mig tre dagar att bygga ihop en styrning av vår poolvärme. Då passade jag även på att bygga in funktion för att stoppa VP om cirkulationspumpen skulle gå sönder, fjärrkontroll av belysning, stop av cirkulationspumpen för service/rengöring med fjärr samt styrning av växelventil för sålvärme (som vi inte använder ännu).
Nu har jag ingen styrning mot kurvor och liknande då min variant av PLC inte klarar av det.
Det finns en hel del info här.
http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/logo-software/Pages/Default.aspx
Själva bygget av programmet görs i LOGO!Soft där det även går att simulera vad som händer när olika ingångar/utgångar påverkas. Väldigt enkelt och modulärt att jobba i men det svåraste är att få till logiken och se till att inte saker startas/stoppas vid fel tillfälle. I mitt fall handlade det om att se till att cirkulationspumpen inte kan stoppas om värmepumpen går. Det gjorde med att från ett extrarelä i värmepumpen ge LOGO! en signal så att den vet att kompressorn går.
Om man köper begagnade LOGO! prylar så måste man ha koll på vilken version det är. Äldre varianter saknar en del funktioner som de nyare har (går inte att uppgradera) samt att programminnet är mer begränsat.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2011, 13:04:14 »
Har läst en den om lite olika produkter och om att programmera själv, verkar som att man har en del att ta till sig innan man river ut befintlig styr. Man kanske skulle söka någon distanskurs i styr- regler och programmering på en högskola, kan nog vara lärorikt.
Tack för infon, fler kvällar räddade  Thumbsup
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2011, 15:19:46 »
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2011, 15:28:29 »
Du kan ju alltid ladda ner en demoversion av LOGO!Soft och torrsimma dina ideer.
http://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/en/logic-module-logo/demo-software/Pages/Default.aspx#Demo%20software
Har du någon prisindikation på mjukvaran och de enklare Logikmodulerna?
SIMATIC verkar ju passa till LOGO!soft men vad jag minns var de modulerna inte helt gratis.
