Författare Ämne: masonite balk  (läst 10366 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: masonite balk
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2011, 20:13:09 »
Till bärande balkar kan du bygga sådana balkar av plywood och tex 45x70 reglar över och under som du fräser in plywooden och limmar. Men till väggarna skulle jag bygga två parallella väggar av 45x95 med luft imellan för att slippa köldbrygga. Då kan du sära på dessa så mycket du önskar och fylla med lösull och göra så tjock vägg du önskar till en billig penning.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: masonite balk
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2011, 21:11:57 »
Jag skulle regla upp dubbla yttervägar på 145mm med 145mm mellanrum och kanske en korslagd 45mm på utsidan.
//Månsson
Lägg hellre den korslagda på insidan. Diffspärren läggs mellan den tjockare isoleringen och den tunnare 45mm isoleringen. Det ger ett "installationsutrymme" för rördragning och dosor utan att man behöver ta hål på plasten.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: masonite balk
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2011, 22:07:42 »
Helt rätt utopiazz, den skall vara på insidan.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
SV: masonite balk
« Svar #18 skrivet: 15 februari 2011, 09:26:40 »
Ja det är närmast standard idag att ha plast och en liggande 45 innanför det för att kunna montera div dosor och annat.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: masonite balk
« Svar #19 skrivet: 15 februari 2011, 13:36:30 »
En sommarstuga med så mycket isolering? Varför  ::)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: masonite balk
« Svar #20 skrivet: 15 februari 2011, 14:19:17 »
ska flytta dit då jag håller på att dö....
då kiddsen flyttat hemmifrån blir det lägenhet+ sommarstuga
  • Antal inlägg: 19492
SV: masonite balk
« Svar #21 skrivet: 15 februari 2011, 14:37:49 »
lägger man gipsen också eller?
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 188
SV: masonite balk
« Svar #22 skrivet: 15 februari 2011, 14:42:14 »
Nej man kör osb och sedan gips. Eller plåtbleck isället för kotling i varje gipsskarv.
