Författare Ämne: masonite balk  (läst 10362 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
masonite balk
« skrivet: 13 februari 2011, 23:02:09 »
hej har nån byggt med sånna å är dom bra ?
samt skulle det gå att tillverka egna ur playwood skivor...har en bunt med 2x6 tums virke som jag skulle vilja ha bredare säg 250-300mm
skulle va fint att ha den bredden i regelvirket
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: masonite balk
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 23:07:57 »
Vad skall du bygga?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: masonite balk
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 23:19:21 »
skissar på en sommarstuga på ca 100-120m2
håller på att planera lite,ska jag bygga ska jag ha minst 400mm isolering  i golv tak å vägg,ungefär som ett passivhus
kruxet är att stommen måste va hyfsat tjock för att den färdiga väggen ska bli 400mm
bygger jag med 6tums virke blir väggen bara ca 150+45mm,isolerar jag innerväggar så blir det 45 mm tilll ca 250-280mm å det känns tunt
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: masonite balk
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 23:20:05 »
lite virrigt här :-\
är det Massonite balk, plyfa eller egna limträbalkar du är efter?
 Sc:,h
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: masonite balk
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2011, 23:23:45 »
Kul idè.
Jag skulle nog kunna tänka mig nå´t liknande, med plywoodreglar/lättbalkar som görs av ex 400 mm plywoodremsor och två st 120 reglar med mineralull emellan.
I så fall skulle jag montera osb inomhus för stabilitetens skull.
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: masonite balk
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2011, 23:29:53 »
400 mm isolering i väggen är nog ovanligt mycket. I taket däremot börjar det bli vanligare med mer än 400 mm, särskilt norrut. En rätt OK forum för byggfrågor är http://www.byggahus.se/forum/
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: masonite balk
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2011, 23:34:03 »
 Sc:,h
hej.. frågan är om det går tillverka egna masinite balkar av tex osb eller playwood skiva
det skulle även gå tillverka egna rektangulära balkar genom att ta 2 st 2x4" reglar  å spika fast
2 sidor av playwood mellan för å få en bred balk...
fördelen är ju lätta å stabila balkar
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: masonite balk
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2011, 23:37:06 »
hmm
jag har 80cm isolering på vinden..å huset e byggt i början på 70
å jag vet att det är orginal isolering...
skulle gärna ha 600 lösull på huset om jag bygger i dag
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
SV: masonite balk
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2011, 23:41:34 »
Det var inte illa!! Måste ha varit någon mycket framsynt byggare  Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: masonite balk
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2011, 23:48:02 »
njaa mer realist..bor man där det är dåligt sparkföre 2 mån per år så skadar det ej med isolering
huu fy  fn  har -34 grader i dag
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 07:15:44 av Dr Chun-Lan »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: masonite balk
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2011, 12:53:02 »
Att göra egna lättregler är inte svårt men det blir ganska dyrt och tidsödande. Då är det enklare med korslagda reglar, dvs väggar som reglas med både liggande och stående isolering. Man kan till och med bygga två separata väggar med en stenullskiva mellan väggarna. Då slipper du alla köldbryggor i väggens konstruktion.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: masonite balk
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2011, 13:28:00 »
Kryssregla väggarna med 195-reglar så har du dina 400mm nästan och väldigt lite köldbryggor. Perfa!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: masonite balk
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2011, 17:19:32 »
hej
 jopp det finns fler än ett sätt å flå en katt...
tror viktigast är nog att få så lite köldbryggor som mööjligt,sen tror jag ochså att man bör isolera i varv hälldre än att feta på med en tjock skiva ...tänker man sig för går det ju bra att saxa skarvar som blir i isoleringen...å missar man lite i en skarv så sitter nästa skiva över den skarven å tar tätt......
skulle hälldre isolera 3x50 än 1x150
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: masonite balk
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2011, 19:25:43 »
Jag skulle regla upp dubbla yttervägar på 145mm med 145mm mellanrum och kanske en korslagd 45mm på utsidan.
Utrymmet mellan regel väggarna fyller man upp med isolering utan en enda regel. :D
Med detta får du 145+145+145+45=480mm och utan någon köldbrygga.
//Månsson
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
  • Antal inlägg: 19492
SV: masonite balk
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2011, 20:10:52 »
Ni måsta ha kalla sommrar om du ska ha 400mm isolering i en sommarstuga min har 95mm *vinkar*.
  • Dot gäster: 2645
