Författare Ämne: Proffsens drömanläggning vid nybygge?  (läst 9738 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Proffsens drömanläggning vid nybygge?
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2011, 08:50:03 »
Skulle jag bygga ventsystem, så antingen att ventflödet sänks vid  -25 gr eller eftervärmare, annars blir tilluften kanske 5gr..! Visserligen skall tilluften vara kallare, kanske runt 17gr för bästa inblandning, och med rätt don..
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2011, 17:00:16 »
Jag har installerat ca 50 st 11/1245:or och det är klart bästa maskinen på marknaden enligt mig.
Ja, det skulle vara mycket intressant att höra varför du tycker den är bäst, och vilka andra maskiner du har installerat som du jämför med?
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #17 skrivet: 06 april 2011, 14:50:36 »
Förmodligen tycker jag bäst om nibe för att jag kan dom bäst. Sen tycker jag att nibe alltid har haft det bästa styrsystemet i sina maskiner. Sen dom få gångerna det har strulat så nibe alltid fixat problemet utan krångel. Plus att dom är så tysta.
Men nu har jag fått tag i en slang iallafall, borrarn hade en 190 meters "turboslang" liggandes som jag fick köpa för en flaska whiskey, bra pris! Men vad är vitsen med turboslang? Jag såg att den är räfflad och tvinnad innuti, är det för man ska få bättre flöde i hela slangen eller?
Så om 2 veckor har jag ett borrhål iallafall.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #18 skrivet: 07 april 2011, 07:16:57 »
Angående eftervärmare så räknade jag lite med hjälp av Raptors formler
fick då ca 14 ºC in vid -20 så jag ska prova utan eftervärmare
bor i Stockholm så -20 var det kallaste jag såg i vintras.
Tillufttemperatur = Verkningsgrad * (Frånluftstemp-Utelufttemp)+Utelufttemp
t.ex.
0,80*(22--20)+-20=13,6
Jag kommer nog montera min befintliga elvärmare 1200w bara ifall ,
räknade på vattenvärmare det blev ca 8000kr + delarna för att den står kallt dvs vvx tryckkärl mm
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
  • Antal inlägg: 31220
« Svar #19 skrivet: 07 april 2011, 07:40:21 »
Och det går bara att plocka ut 5 kw kyla ur 200 meter, så det blir bara en konvektor och en luft/luft pump som kompliment.
Jag plockar ut upp till 4 kW kyleffekt ur 130 m borra utan att temperaturen i borran stiger nämnvärt, jag skulle inte komplettera med nån luft/luft utan köra på med frikyla till hela huset.
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #20 skrivet: 11 april 2011, 23:14:59 »
Så 25w/m kyla stämmer inte eller? Eller är det bara vad man räknar generellt?
Jag har 2 st nya Daikin L/L som står och det är ju enkelt att göra snygga installationer när man ändå bygger nytt, men räcker frikylan så är det ju gratis och mycket bättre.
« Svar #21 skrivet: 12 april 2011, 10:11:24 »
Om man bara ska ha borran till frikyla så kanske man kan ta ut max 25W/m, men detta är en borra som kyls av en värmepump en stor del av året. Visst stiger temperaturen i borran nån grad men jag får aldrig högre än +8 ºC in i slutet av sommaren. Berggrunden håller väl ca +7 ºC där jag bor.
Vill du vara säker på att hålla nere temperaturen i borran så skaffa en pool och värm på sommaren.  ;D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #22 skrivet: 15 april 2011, 21:52:26 »
Precis vad jag skall börja med snart. Skall bli intressant att se kb-tempen hur den beter sig framöver, särskilt nästkommande vinter.
