Författare Ämne: Grund till husbygge  (läst 2198 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Grund till husbygge
« skrivet: 13 februari 2011, 22:30:27 »
Hi
vilken form av husgrund är den mest kostnads effektiva ?
Platta eller Torpar grund..
Funderade på att gjuta  en ram i betong å ställla huset på typ en torpargrund med betong i ett stycke å se till att jag har balkar som löper under huset som stöd för golvåsarna  samt att se till att det sitter 6-8 riktiga ventiler i balkarna så man kan ventilera under huset
samt att ha ca 50 cm fritt mellan trossbotten å marken som betong ramen står på
SV: Grund till husbygge
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 22:57:44 »
ska du ha "torpargrund" ska du INTE ha ventiler, du ska ha kryputrymme under så 50 cm är för lågt min 70-80 cm, du ska isolera insidan kantbalken med ca 10 cm "frigolit, du ska ha rejält med grus under huset gruset ska du täcka med MARKplast gärna tejpat i skarvarna, under/framför kantbalken ska du ha dränering, kantbalken(arna) ska vila på plintar som isoleras eller grävs till frostfritt djup, inget tjälskjutande matr under balkarna. Som säkerhet kan du stoppa ner nån typ av fuktskydd tex avfuktare, värmekabel (typ trygghetsvakten) element vatten eller el.
Platta på mark kostar minst dubbelt så mycket bägge sätten har för och nackdelar.
Rätt utförda funkar bägge sätten bra fel utförda funkar bägge metoderna dåligt.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 23:11:09 »
tänkte gräva ut där kåken ska stå om man gräver bort 1m å fyller med grus och granulering och dänerar rejält,, samt slänger ut typ en pressenning ovanpå innan man gjuter kantbalkar å stöd  tycker jag det måste duga
avlopp å vatten ska dras in i ett grovt rör å skumsprutas samt att det går att fega med värmekablar i röret...
synd bara att jag inte är byggare..det har underlättat rejält
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 04:20:59 »
Jag skulle ju ha gjort en platta på mark, enligt min mening helt klart enklast. Skall du ändå gräva och göra torpargrundså kan du ju alltid gräva lite till och få en källare.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2011, 07:17:57 »
hej  gillar platta med å källare ...nej alldrig i mitt liv
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2011, 08:37:00 »
Ja då har du väl bestämt dig hoppas jag, du behöver inte oroa dig för mögel eller att det ruttnar i torpargrunden.
Jag har byggt 2 hus eller 1 hus och renoverat en gammal Hallandslänga, båda husen har plattor på mark.
  • Dot gäster: 2690
