Författare Ämne: Fresh ventiler släpper in iskall luft.  (läst 67410 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 13 februari 2011, 18:20:43 »
Det gäller kompisens nya Älvsbyhus.
Freshventilen i sovrummet släpper in iskallt luft direkt mot sängen.
Vad kan man göra åt saken?
Jag tänkte blockera den och montera ny bredvidd radiatorn. Eller bakom denna.
Vad tycker ni?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Fresh ventiler släpper in iskall luft.
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 18:31:41 »
Nytt hus utan FTX? Är det verkligen rätt?
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 18:38:25 »
DEt är inte ovanligt att nya byggen är med F- eller i bästa fall FX-ventilation. Tilluft tas via fasadventiler högt i rummet eller bakom radiatorer, inte ovanligt med stora dragproblem.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 18:43:41 »
Föddes du igår?
Alla nya hus som använder FLVP kan inte använda FTX! Tilluften tas via väggventiler.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2011, 18:48:15 »
Föddes du igår?
FLVP = FX-ventilation...
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2011, 21:30:02 »
Föddes du igår?
Näe, det är lite längre sen jag föddes, jag ifrågasatte det rimliga i att bygga på det viset när vi nu är en bit in på 2000-talet.
Att man bygger med FLVP hindrar det inte att man förvärmer luften innan den distribueras ut till rummen, det kan man ju välja fritt när man börjar från scratch. Titta t.ex på Nibe F470.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2011, 21:39:59 »
Har ni provat att ställa ned flödet på ventilen?
Man behöver inte ha fullt öppet på ventilerna vintertid.
Annars kan man prova att byta ventilen mot en som riktar flödet uppåt taket istället.
Satte såna på övervåningen och dom är klart behagligare.
Jag skulle inte sätta ventilen bakom radiatorn, det ger bara andra problem.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2011, 21:47:15 »
Vetinte hur bra Nibes lösning är, med en vanlig värmeväxlare återvinns energin hela tiden, med kompressorn använder du el för att hämta energi med intermittent drift. värmning av tilluften sker hela tiden.
Beroende på konstruuktion och ventilationsflöden är det inte självklart att det finns tillräckligt med energi att hämta ur frånluften för att täcka transmissions förluster, VV med mera vilket innebär spets el.
Bättre med ett väl Fungerande FTX-system och annan form av värmekälla.
Ska bli intressant att se om byggare kommer att lämna F- och FX ventilation för andra lösningar som är mer energieffektiva.
JAg tror frexh har friskluftsventiler med termostat , kan vara ett alternativ.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2011, 00:32:37 »
Man får inte strypa tilluften. Det skulle störa pumpens verkningsgrad. Att rikta luften upp mot taket. Ja. Det kan funka. Vad heter dessa ventiler?
Vilka problem får man med ventiler bakom radiatorer?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2011, 00:40:15 »
Det är ju ett otyg detta med F ventilation i nybyggda hus.
flytta på intaget till ett bättre ställe blir väl den enda rekommendationen man kan ge då det är en FLVP inblandad så att stänga av intaget är troligen ingen bra idé.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2011, 07:23:26 »
Det enda som går att göra med FLVP är att flytta donen, stänger man frånluftsdonen suger barafläkten in luften någon annanstans ex fönster och dörrar.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2011, 07:46:33 »
Men vad negativ händer om man flyttar dessa till bakom radiatorer?
I alla fall i sovrummet?
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2011, 08:08:09 »
Jag undrar om det går att lösa problemet med ett kallrasskydd över ventilen??
Till exempel på kallrasskydd, kanske detta:
http://www.liljengrens.se/site/se/pages/cold-downdraught-protection
Jag hade ett liknande problem innan och då byte jag till dessa ventiler i ett självdragande hus
och det fungerar bra. http://www.liljengrens.se/site/se/pages/fresh-air-ventilators
Mvh Naprapaten
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2011, 08:13:45 »
Det är väl bara att prova sig fram, don av den typen kan inte kosta många tior.
  • Antal inlägg: 469
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2011, 17:12:41 »
Om du ställer ned en freshventil i ett rum så har du tillräckligt flöde ändå, det vågar jag nog påstå.
så här ser dom andra ventilerna ut.
http://www.fresh.se/index.php?show=71721_SWE&&page_anchor=http://www.fresh.se/p71721/p71721_swe.php
Att ha ventilationen bakom radiatorn kan ge problem som tex. frysrisk och att man kan få kallras på golvet,
Har ett par grannar som har denna lösning och dom är allt annat än nöjda.
