Vilken tillverkare av golvvärme?
Ämne: Vilken tillverkare av golvvärme? (läst 7031 gånger)
FatZo
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 39
FatZo
13 februari 2011, 17:47:01 »
Ska börja ta in lite offerter på golvvärme nu och har än så länge bara mailat LK och Uponor, finns det några fler bra tillverkare av golvvärme som ni kan rekommendera?
Skiljer det något mellan LK och Uponor i kvalité?
Tacksam för tips och hjälp
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: Vilken tillverkare av golvvärme?
13 februari 2011, 19:03:21 »
Du kan ju alltid pröva dessa:
http://www.ebimport.se/26690673
Jag beställde golvvärme slang ifrån dem för något år sedan och var väldigt nöjd med kvaliten. Skall vara likvärdig med uponor, jag har lagt båda dessa slangar och kunde inte se någon skillnad. Dock valde jag Wirsbos fördelare då jag inte riktigt förstod hur deras fördelare fungerade och jag hade använt wirsbos tidigare och vet hur den fungerar.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
FatZo
Antal inlägg: 39
FatZo
14 februari 2011, 20:38:16 »
Tack för tipset, ska kolla upp dom.
Fick även tips om
http://www.gransfors.nu/
, någon som har erfarenheter av dom?
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
15 februari 2011, 08:58:05 »
Du har
http://www.floore.se/
också.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Hallands Energiutveckling
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 359
Karma +1/-3
15 februari 2011, 11:31:27 »
Hejsan!
Ja jag kan rekommendera Flooré:s golvvärme. Byggde nyligen en ovanvåning på 54m² och inredde med golvvärme på hela ovanvåningen. Väldigt nöjd med resultatet. Låg bygghöjd och bra pris på hela paketet.
Har börjat planera även för nedervåningen och jag kommer lägga Flooré:s golvvärme där med.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
15 juni 2011, 20:48:24 »
Jag skulle vilja ha min fördelare i källaren. Huvuddelen av slingorna förläggs på markplan,ca 45m2 och två slingor om sammanlagt ca 15 m2 skall värma toa och hall på ovanvåningen. Så småningom kan det komma att bli golvvärme även i källaren.
Är det riskabelt att tro att det fungerar att montera fördelaren i källaren och därmed inte ha någon luftning högre upp i systemet?
Är något fabrikat lämpligare för denna typ av installation?
Samtliga slingor är 20mm rör.
I eftermiddags talade jag som hastigast med en mindre leverantör som å det bestämdaste avrådde från källarmontaget. Hon menade att de inte kunde garantera funktionen.
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
16 juni 2011, 14:01:54 »
Jag har nu talat med en annan leverantör som inte såg några problem med källarmontaget men var lite osäker på hur ovanvåningen skulle fungera. Han rekommenderade 16 mm rör i hela huset med 20 mm stigare till en liten fördelare på ovanvåningen. Spontant tycker ajg att det låter sunt, även om jag skulle föredra 20 på markplan av kostnadsskäl.
Vidare rekommenderade han en spirovent för att minska syrehalten i vattnet. Fungerar en sådan tillfredsställande låter det toppen!?
Med tanke på att jag kommer att ha ett värmesystem med såväl radiatorer av varierande typ och golvvärme funderar jag på om det är klokast att använda min överstora "knäpptank" på 500l som just knäpp-/volymtank eller som en ren ackumulatortank. I det senare fallet skulle jag kunna koppla golvvärmen på den solslinga i botten som jag annars inte använder. Rumsregleringen blir mindre påverkad av pumpens växlingar mellan värme, vatten och avfrostning samtidigt som pumpen får behagligt långa gångtider och jag har stor varmvattenkapacitet på sommaren tack vare förvärmningsslingan.
Tusan va svårt det är att välja väg.
Det vore så mycket enklare med ett nytt hus...
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Stolle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
Stolle
26 juni 2011, 20:28:54 »
Jag har själv Wirsbo /uponor det fungerar toppen.
Angående grovlek bör du välja så grov slang som möjligt om du inte har probem med bygghöjden
Gällande fördelare i källare är detta en dålig ide! Fördelaren bör sitta på samma våningsplan eller högre än golvslingorna. Annars får du problem med luftfickor som du inte får ur. Bästa är att lufta på fördelarens topp där luften samlas om du placerar fördelaren på samma våningsplan.
Jag har två fördelare och luftar i den övre.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
gäster: 2230
användare: 7
EvertL
plutonium
Smurfen.
Mike
Heat?
ErikB
patkro
