Författare Ämne: Japp då va det i gång på allvar igen  (läst 9988 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Japp då va det i gång på allvar igen
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2011, 21:50:31 »
hej..
det är fördelen med att bo här uppe...skillnaden på en normal vinter å en askall  vinter är ej så stor...om man ska försöka se nått bra med det...
fast det går rejält med ved då termomätaren står på 30-35 minus,håller på å va nöjd då det senaste veckan ha pendlat mellan -22 å 35 grader..brrr
hoppas bara våren blir mild....å att solen tittar fram,faktiskt ganska skoj då man laddar 50% av tanken å det är minus 25-30 ute,ofta e det väldigt klart väder + att snön ger solen en rejäl knuff
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #16 skrivet: 20 februari 2011, 07:01:57 »
Min solanläggning lever fortfarande och har vaknat till liv, här på Åland har året börjat riktigt bra 35 tim i januari något mer än medeltalet. Februari ser riktigt bra ut 66 tim hittils och i går passerade anläggningen 4 kw efekt, tot 24 kwh/dag. Men som ni säger i tråden glöm solvärme under Nov-Feb, Mars kan vara riktigt possitiv om det är många soldagar, men det varierar har ett medeltal på 150 tim/mån och efekten 5,5 kw. ;)
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2011, 06:48:24 »
Februari har varit bra  hittills tot 88 tim solvärme det är det högsta februarital på min solanläggning, och vi har några dagar kvar på månaden. Vi har den strängaste vintern sedan 60 talet, solvärme fungerar bara solen skiner.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #18 skrivet: 24 februari 2011, 11:49:01 »
Solfångarna fungerar faktisk även UTAN solsken, bara det är tillräckligt ljust.
Tricket är att ha tillräckligt låg temperatur på mottagande lager...
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #19 skrivet: 24 februari 2011, 12:27:27 »
Det stämmer att det är viktigt att ha låg temperatur på motagarsidan, jag har lärt mig hur hårt man skall elda för att det skall bli låg temperatur tills solfångarna börjar leverera värme. Nu har vi klart och fint solen skiner som bara denn. ;D
Utloggad Stig53
  • Antal inlägg: 195
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2011, 16:30:25 »
Härligt i dag har solen varit fantastisk över 40 Kw/h i dag, inladdad enrgi. :D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2011, 20:37:38 »
då bor vi inte på samma ställe ...gråmulet å molnigt men laddade ner lite ändå
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #22 skrivet: 25 mars 2011, 08:32:23 »
Nu har det varit jäkligt bra solfångarväder ett tag, och det syns på elräkningen. 611 kWh totalt inkl allt sedan början av mars. Kommer att gå under 8000 kWh på rullande 12 månader. Ställde även om till VV på diskmaskinen.
Har även aktiverat tidsfunktionen på elpatronen i sol-VVB:n så att solen får första tjing på att värma VV. 06-14 är elpatronen frånkopplad. Undviker på så sätt elpatrontillslag när den instrålade energin är "på gränsen".
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #23 skrivet: 25 mars 2011, 10:41:19 »
MVH/Gano
Japp, laddar fint nu.
Jag har programmerat VP:n att köra 40° VV mellan 6-18, och 50° övrig tid. På så sätt har vi alltid VV till morgonduschen, och låter solen få en chans under dagen, och om det inte blev nåt så kör VP:n upp tempen efter solen försvunnit.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #24 skrivet: 26 mars 2011, 13:07:57 »
från den 6/3 till 25/3 har det laddat 585 kW, ger ett medel på 29,25kW/dag   Thumbsup
