Författare Ämne: Billig transport  (läst 2014 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Billig transport
« skrivet: 13 februari 2011, 12:00:31 »
Hej  :)
Skulle snartast behöva tipps på billig transport av paneler/paket som är längre än 2 m.
Ngn som känner ett transportföretag som lastar ner mot Tyskland/Österrike/Italien italienska gränsen ?
Alla tipps är välkomna .... förstås.
Ngn som vill lägga bud ;-) ?  ::)  ...
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Billig transport
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 12:09:25 »
du är inte direkt specifik när det kommer till vikt o volym, pallat/opallat samt destination.
Jag skulle kunna ge dig en prisbild mellan 250kr och 45000kr.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 12:29:00 »
Okej, lite mer specifiskt.
10 stk rörsolfångare. Bara panelen vägger 30 kg och måtten är ungefär 2,6 m x 0,4 m x 0,2 m ... ungefär. Det är den panelen som är dyrt eftersom den är längre än 2 m vad jag hörde.
Skickar man t.ex. 10 stk sådana paneler. Vad kostar det ungefär ? Vill ha lite koll nu  :)
Sen tillkommer vakuumrören (30 rör per solfångare). Vet inte exakt måtten. Men tyngre än panelen i alla fall.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 13:55:41 »
Inte mycket mer att bita i.
1. Avståndet har ju viss betydelse och du har lämnat ett spann på 17-320mil
2. Ska grejerna hämtas o lämnas av speditören eller kan du ombesörja hämtning o lämning på terminal
3. då panelerna är över 240cm så brukar det bli lite dyrare.
Billigast är om du kan hitta en åkare som råkar gå halvtom till exakt dit du ska...sannolikhet typ 1%
Kolla om det finns något företag där du bor som har linjetrafik ung dit du vill ha godset samt att du kan hämta/lämna på terminal
Skaffa dig en prisuppfattning genom att kolla på tex DHL, UPS osv hemsidor och räkna ut frakten.
Räkna med att den kommer kosta mellan 500 och 8000kr per 10pack paneler
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2011, 17:10:02 »
Hej !
Tack för svaret !
Ja, i den aktuella situationen skulle solfångarna kunna hämtas hos terminalen (södra Österrike) och troligtvis också lastas dit (i Sverige).
Ja, okej. Måste kolla det. Tror det behövs ngt avtal med speditören om man vill slippa höga priser. Har aldrig kollat själv i Sverige.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2011, 15:31:17 »
Hej !
Löste problemet med hjälp av takräcken som jag köpte hos BILTEMA  Thumbsup . 2 stk paneler fick jag med samt rör till en solfångare.
Nu blir det ett solvärmeprojekt hos kunden  ;)
