Författare Ämne: FTX Reginair, rätt temperatur?  (läst 4719 gånger)
Utloggad Sacks
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 13 februari 2011, 11:03:06 »
Har ett Husqvarna Reinair vx från 1981 som jag undrar beter sig korrekt.
Idag har jag -15 grader ute och in blåser ca +12 gradig luft. Har kollat manulen och där anger man att värmaren slår på vid +11 och av vid +13. Känns ju inte alls ok men kanske det var det 1981?
Manual
http://rapidshare.com/files/447351968/Reginair_vx.zip
Känt på värmaren men den känns inte ens ljummen vid -16 ute. Ok?
Finns även ett afrostningsspjäll som stod vidöppet när jag öppnade den. Borde inte det stänga vid så kalla grader?
Funderat på att installera en LLVP men kanske ett nytt FTX aggregat är bättre ekonomi då?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: FTX Reginair, rätt temperatur?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 18:41:14 »
Har du ett FTX (kryddhylleaggregat eller motsvarande) från 81 hör det hemma på tippen, teknisk livslängd har uppnåtts. Nytt aggregat finns att skaka fram för omkring 15
Jag skulle välja ersättnings aggregat med motströms växlare eller roterande växlare. Lite beroende på förutsättningar kanske det är dags att se över isolering av vind och kanaler när ni ändra rotar där.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Sverre87
Sverre87
« Svar #2 skrivet: 15 november 2017, 11:05:41 »
Kan du lägga upp manualen igen?
