Författare Ämne: Siporex  (läst 13231 gånger)
Utloggad cici_
  • Antal inlägg: 2
Siporex
« skrivet: 11 september 2005, 22:40:14 »
Är novis i husägandet.
Vore tacksam om någon kunde förklara för mig vad Siporex innehåller, om den skiljer sig från blålättbetong och i så fall på vilket sätt.
Tacksam för snabba svar.
 studs
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
SV: Siporex
« Svar #1 skrivet: 12 september 2005, 09:25:21 »
Blå lättbetong tillverkades av Yxhult, som blandade in skiffer i tillverkningen, därav den den blågrå färgen. Tyvärr så  innehöll skiffern lite radon. Siporex däremot innehåller ingen radon. Ytong övergav skifferinblandningen och därmed blev färgen vitaktig liksom Siporex.
Pson
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
SV: Siporex
« Svar #2 skrivet: 13 september 2005, 22:15:23 »
 studs
Siporex består av kalk, cement, ren sand, gips, aluminiumpulver och vatten. Ytong har samma innehåll sedan man slutade med skifferinblandning som innehöll radon.
Tillverkning av Siporex upphörde 1993.
Pson
« Senast ändrad: 13 september 2005, 22:21:47 av Pson »
Utloggad kåke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar!Men fjärrvärme är bra
SV: Siporex
« Svar #3 skrivet: 17 september 2005, 23:12:45 »
Jag har själv ett hus från -54 murat av Siporex ,fungerar finfint
men jag måste hålla ganska hög temperatur inne i huset för
att få ett behagligt klimat
Håller jag 20 grader så tycker jag att det kyler från väggarna
Håller jag 22 grader så är det skönt inne.men förbrukningen går upp
första dagarna för att sedan återgå till den lägre förbrukningen
Slutsats:
För att hålla ett skönt klimat inne så måste skillnaden mellan varmt och kallt
ligga ganska långt ut i väggen
Daggpunkten måsta ligga utanför väggen om man inte har diffspärr i väggen
annars fryser putsen eller stenen sönder
Har du tilläggsisolerat huset och inte satt dit någon fuktspärr
är du illa ute
Öka på värmen så att daggpunkten kommer utanför isoleringem
MVH L-Å
86m2 + 40m2 inredd vind 86m2 källare 10-högtemp element+2 i källaren
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Siporex
« Svar #4 skrivet: 10 november 2005, 16:09:27 »
För den som vill bygga med Siporex, så går det att importera en liknande produkt från Polen.
