Författare Ämne: Vattenvolym/-effekt i ingjuten golvvärme från slutet av 70-talet ?  (läst 4686 gånger)
Utloggad kbe
  • Stad/land: Åland(Finland)
  • Antal inlägg: 38
Jag håller på räknar ut om jag har tillräcklig vattenvolym i mitt nuvarande vattenvärmesystem. Huset har 22 st radiatorer + golvvärme i klinkersförsedda utrymmen. Samma cp driver båda. Huset byggdes i slutet av 1970-talet. Byggherren är död och vi har köpt huset, så därför vet jag inte detta. Golvvärmen är ingjuten i betong.
Radiatorerna torde vara, enligt egna uträkningar  :) på 10 kw men bara 100 l volym. VP beräknas till 10-12 kw av lokala leverantören. Vi räknar med max 55 graders framledningstemperatur.
Golvvärmerören verkar varaÄR av utvändig dimension 22 16 mm. 13,7 m2 är golvuppvärmt.
Så till frågan: Vad tror ni att volymen och effekten i ovanstående golv kan tänkas vara per kvm?
(P.S. Jag har försökt söka i forumet men inte hittat nåt som stämmer in på detta D.S.)
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 21:16:38 av kbe »
1 ½ med källare ca. 230 kvm, 2 vuxna, 2 barn, Förr:olje+vedpanna, 4,3 kbm olja/år, myseldar 2 kbm ved, Åland(Finland)
Nu: 215 m aktivt hål, Thermia Optimum 12, VPA 200/300
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vattenvolym/-effekt i ingjuten golvvärme från slutet av 70-talet ?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2011, 13:48:34 »
Vet du bara längden på slingorna i betongplattan (kanske kan känna var de ligger någonstans) så kan du ta X antal meter * 0.314liter och på så sätt få fram hur mycket vatten som golvvärmen har.
Blir inte 100% exakt men ganska nära.
Lite vatten betyder många starter samt kort gångtid så om du kan få minst 20liter (helst 35liter) per kW värmepump är det bra
om du har snålt med radiator volym kan man använda tex. en gammal varmvattenberedare som volymförstorare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kbe
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2011, 15:08:39 »
Vet du bara längden på slingorna i betongplattan (kanske kan känna var de ligger någonstans) ....
Tack för det!
Tyvärr är golvet ganska jämnvarmt så det är svårt att känna slingorna  :'(  Jag är ute efter om nån äldre/erfaren röris  kunde säga vad man då brukade lägga för avstånd mellan slingorna för att få jämn värme i golvet med enbart golvärmen som värmekälla(ej radiator som komplement).
Gammal varmvattenberedare verkar mer och mer vara ett nödvändigt tillägg för att få vp att snurra länge. Jag tänker behålla kombipannan som reserv.  Kunde man tänka sig att använda den som volymförstorare serikopplad? VP-leverantören ville koppla de som helst skilda system. Så antingen elda med ved ELLER bara VP.
Utloggad kbe
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2011, 21:14:28 »
 huvuddunk Kollade rördiametern idag. De är mindre, vilket korrigeras i ursprungsinlägget så allt är på samma plats.
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2011, 08:31:22 »
ok ett 16mm rör har en volum av ca 0,135liter/meter
Eftersom man idag vid golvvärme med 20mm slang brukar lägga ca 30cm cc så kan jag tänka mig att dina slingor troligtvis ligger med ca 25cm cc mått
Så nu är det bara att räkna rum för rum och se hur mycket volym du har.
Sedan var det att använda kombipanna som volymförstorere.
Det går men är förenat med en hel del förluster (bla.genom att det drar upp luft i skorstenen som kyler pannan)
Bättre då att skaffa en tank brevid (tex,gammal varmvattenberedare) som man kan använda som volymförstorare
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kbe
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2011, 19:39:36 »
...troligtvis ligger med ca 25cm cc mått
Tack Lmf för utförlig info. Då ska jag räkna. Men tror inte jag kommer upp i tillräckligt.
Har faktiskt en beg. Compact R VVB på gång. Har inte fått klara uppgifter om volymen av säljaren än  Sc:,h
Sen hoppas jag att det inte stryper flödet för mycket med 22 mm anslutning fast VP o framledningen är 32 mm...
