Författare Ämne: stokerpanna  (läst 10912 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
stokerpanna
« skrivet: 12 februari 2011, 17:27:47 »
någon som har erfarenhet av de nya all in 1 stoker pannorna ?
hittade en med typ vanlig ved panna med stokern på sidan.ovan stokern sitter förådet ca 500 l
skall gå elda med spån,flis ,pellets,spanmål.
priset verkar starta från ca 30 000 kr komplett panna. verkar billigt då dom annars legat på ca 100-140 000. finnes från 20 kw upp till 300 kw.
som vanligt så gillar jag att prova nya pryttlar så min skall ha anlänt sverige i fredags.
fårl  ta bilen ner till gävle o hämta till veckan.
min tanke var att testa flis eldning då mina 2 v pumpar inte orkar.15 kw o 6 kw. el patron e dyrt mot flis ca 25 öre kw.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: stokerpanna
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2011, 17:49:24 »
Kan inte nån roa sig med att förklara principen för en stokerpanna?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: stokerpanna
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2011, 22:36:02 »
Stoker är en mekanisk anordning som för in fast bränsle som spannmål, flis eller pellets i en eldningspannan för förbränning.
ofast sker förbränningen utanför själva pannan i ett keramiskt förbrännings utrymme innan eldkvasten når själva pannan.
hmmm typ en mer utveklad pellets brännare.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: stokerpanna
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2011, 00:43:00 »
Okej, så stoker, förugn och pelletsbrännare är tre namn på samma sak, fast med något olika ändamål?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: stokerpanna
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2011, 01:06:17 »
hmm så kan man nog säga. men den nya stokern e allt i ett inklusive huvud panna .
således blir den inte så stor. skall skicka bilder då den anländer.
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
SV: stokerpanna
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2011, 15:35:32 »
Ser fram emot lite bilder och mer information. Har själv funderingar på att byta till en stokerpanna. Har kollat mycket på Danska Twinheats M20i  kostar visserligen en bra slant (ca 100.000:-) men den håller också riktigt hög kvalitet. Går att elda med i stort sett allt som går att skruva , flis, majs, ärtor, sågspån, kutterspån, pellets, olivkärnor, cacaopellets, alla typer av spannmål mm mm och även ved i samma panna :)
« Senast ändrad: 13 februari 2011, 19:41:50 av nadpower »
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad nadpower
  • Antal inlägg: 46
SV: stokerpanna
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2011, 19:53:06 »
Hur går det Greven? Blev det nån stoker?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: stokerpanna
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2011, 14:29:05 »
står hemma nu !
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: stokerpanna
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2011, 14:31:03 »
tyvärr valde jag fel front lucka så denna kan ej eldas med ved !! fiR:
på bild 20 kw panna. finnes upp till 400 kw.
Utloggad nadpower
  • Antal inlägg: 46
SV: stokerpanna
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2011, 21:21:05 »
Och en sådan tingest kostar??
