Författare Ämne: Snorkel till avfuktare?  (läst 1266 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 12 februari 2011, 15:58:03 »
Jag ska sätta in en sorpationsavfuktare i vår krypgrund (som blåser ut fuktig luft).
Hålet för "utblåset" till avfuktaren är snötäckt vintertid, behöver man bygga en "snorkel" så att jag får upp det ovan snön eller tror ni den fuktiga varmare luften löser det själv?
SV: Snorkel till avfuktare?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2011, 16:56:15 »
Det löser sig själv, vintertid kommer avfuktaren att gå mycket lite kanske inget över huvud taget.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2011, 18:42:57 »
Nja, just nu har vi 68% fukt i grunden så den kommer nog behöva köras även på vintern. Det ska väl ligga runt 50% om jag inte minns fel?
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2011, 19:12:44 »
Har du plast på marken, isolerat kantbalken, och sett till att det är tätt runt om då brukar fuktigheten i krypgrunder bli låg vintertid. På sommaren däremot brukar avfuktarna gå mest hela tiden. Den luft som kommer in på vintern är kall och torr, och än torrare blir den när den värms upp under huset.
