Författare Ämne: Solfångare vs solfångare  (läst 13169 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Solfångare vs solfångare
« Svar #30 skrivet: 13 februari 2011, 22:30:04 »
ja men då borde ju väggmontage vara det optimala,jag menar sommartid så behöver man ju inte mer än c:a 15kw/dygnet för att ha mer än tillräckligt med varmvatten för dusch,resten blir ju bara outnyttjad energi igentligen?
om man nu inte har en pool..=)
Dogge
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #31 skrivet: 13 februari 2011, 23:40:25 »
Jag köpte 2 taljor på Biltema, minns inte vad de kostade. Inte över 100, och förmodligen inte under 50 kr.
Reglarna var överblivet material från en byggställning, 0 kr.
Poolvärme brukar luta åt plana eftersom driftstemperaturen är så låg. Jämför prestanda vid 25 grader. Högtempsapplikationer typ varmvatten brukar luta åt vakuumrör. Men inga regler utan undantag...
MVH/Gano
