Författare Ämne: Demontera expansionskärl till radiatorsidan !  (läst 3077 gånger)
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 11 februari 2011, 15:49:29 »
Halloj Gott Folk !
Söker lite tips på hur man enklast demonterar expansionskärlet till radiatorsidan.
Jag behöver lossa det för att enklast kunna byta säkerhetsventilen. Det sitter så
pass nära taket, så det är enklast att lossa hela exp. kärlet.
Det är ett Altech exp.kärl med utvändig gänga i toppen. På mitt gamla kärl, så
satt det en insvetsad stor mutter som man kunde använda som hjälp för att
montera/demontera.
På det här kärlet finns det inget som kan ta hjälp av. Det sitter som berget !
Tacksam för hjälp ! :)
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
SV: Demontera expansionskärl till radiatorsidan !
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2011, 15:56:55 »
ät mera gröt  *roflmao* bara att ta i för kung och fosterland :)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2011, 16:12:44 »
Lägg ut en bild på hur det ser ut, så kanske någon kan komma med andra tips än gröt  Thumbsup
Det kan ju vara så att man monterade ihop kärl + ett antal andra prylar nere på bänken och sedan
monterade upp hela rasket i ett enda sammanhang..... Så om kärlet inte var det sista som sattes upp
så kanske det inte heller kan vara det första som man tar ner heller?
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2011, 17:17:32 »
Avsticksröret som exp.kärlet sitter på är lödat. Röret slutar med en fastlödad muff där i sin tur kopplingen
att fästa exp.kärlet på är fastskruvad.
Röret är endast fäst med en hållare i taket, så man kan inte ta i för mycket. Jag har givetvis provat med
handkraft. Är ju inte direkt någon bodybuilder, men en del gröt har jag ätit ;)
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2011, 17:52:31 »
Försök med en liten laststropp eller ett lastband runt kärlet och en läktstump ihopvirad med bandet som hävarm. Samma princip som man lossar ett oljefilter.
Problemet är kanske att hålla emot på rören så dom inte kröker sig.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Drisse
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2011, 20:08:07 »
Ja, jag funderade faktiskt på något sånt. Men va fan kunde de inte bara satt en sexkantsskalle eller liknande för att underlätta ?
Personen som designat kärlet har bevisligen inte monterat / demonterat själv någon gång.
