Författare Ämne: 9 dagars erfarenhet av VP (Thermia opt. G2)  (läst 7118 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: 9 dagars erfarenhet av VP (Thermia opt. G2)
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2011, 10:00:05 »
En liten fråga!
Jag märkte att kb dif. var 4 under sista senaste körningen och kb pumpen gick hela tiden på 100, så jag tänkte kolla filtret sagt och gjort stängde av vp och tog bort frigoliten då såg jag att påfyllnads kopplet var monterat upp och ner (tvärt om vad dem skriver i service manualen för att man skall minimera att få in luft i systemet) tog ut filtret spolade bort lite svarta prickar det kom ut lite brine på golvet då. Jag skall ha slut besiktning på måndag, skall man acceptera detta
eller skall be dem att justera det!
Har du provat att tvångsköra kb-cp under kompressorstopp? Gör det så du vet att det inte är givarfel. De ska efter ett par minuter visa samma temp.
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2011, 11:00:35 »
det verkar ok. nu kb in 2 och ut -1 kp pumpem 66, så har kb tempen sett ut hela natten då vp körde konstant hastighet på pumpen ökand (måste sova lite) ;)
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 12 februari 2011, 20:09:42 »
Har svårt att se varför man skulle vilja höja?
Kan va nått element som inte blir varmt.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #18 skrivet: 12 februari 2011, 20:39:14 »
Ja så kanske det kan vara. Men om elemntet inte får något flöde under kompressorstopp så får det troligen för lite flöde även när cp gasar på under en värmecykel. Känns som att en generell höjning av "ekonomiläget" är fel väg att gå då, det bör man snarare lösa med en lätt instrypning av övriga raddar.
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2011, 21:51:51 »
Har inte ägnat nån tid till att justera cp vid kompressor stopp på min vp Ställde den 10% under drift läget. kanske ska prova att sänka mera men ville vänta tills jag fått till en bra kurva och det har varit så kallt hittils så kompressorn gått rätt mycket så kostnaden för cp har varit liten.
