Författare Ämne: Byta kasett  (läst 8009 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
Byta kasett
« skrivet: 10 februari 2011, 09:44:59 »
Har en braskamin kasset som nu närmar sig över 20år... funderar på att byta, då det borde hänt en del
sedan vi installera denna.. har ni några tips på bra insatser?
Utloggad 12man
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 48
SV: Byta kassett
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2011, 12:58:33 »
svaret på detta är jag nyfiken på, men vad har du för insats idag?
verkar inte ha hänt så mycket med tekniken i braskaminerna, mest en massa utanverk och design
Carrier NQC9 xp, 175m hål souterräng(1971), 240m2, sollentuna, inst 2007-01
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Byta kasett
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2011, 14:16:21 »
Den här(se avatar) har jag använt i många år och skulle köpa en likadan till om den tar slut. Men än finns inga tecken på slitage..Min sotare har en likadan och han tror att våra resp. braskamininsatser kommer att överleva oss båda!
http://www.handol.se/kaminer/kaminer_handol_10/braskassett.asp?ID=INTRO&MENY=KASSETT
En riktig reglerbar gjutjärnsroster med en asklåda under gör den lättanvänd.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Byta kasett
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2011, 16:28:22 »
Beror väl på vad som passar i murspisen, själv har jag en Kedddy sedan 18år tillbaka, och kan inte annat än rekommendera den.
Värmer nå helt fantastiskt, samt att glas och eldplåt hållit under dessa år. Mellan 1994 och 2006 fick den säkert käka 6-8m3 ved/år HÅRT!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad 12man
  • Antal inlägg: 48
SV: Byta kasett
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2011, 17:54:48 »
hej handöl fantast,
finns det några mätvärden på den där, liknande de som epa i usa har för vermont kaminerna
jag tycker att min vermont brinner mkt bättre/renare än svågerns contura som nästan ser ut som din insats, är samma inuti tror jag.
kan bara hålla med, alla insatser/kaminer/blabla utan asklåda går fetbort, sen ska den helst ha termostatspjäll också
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Byta kasett
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2011, 18:15:25 »
Hej! Lite värden:
Handölkassetten
Kamintyp: Spiskassett
Effekt: 3-9 kW
Verkningsgrad: Upp till 80%
Vikt: 95 kg
Beskrivning:
Handölkassetten är perfekt för dig som vill göra om din öppna spis till en skön värmekälla. handölkassetten blev utnämnd till "Effektivast i test" av Råd & Röns stora test av kassetter nr 10/98.
Men jag tror vermontkaminerna är kraftigare och lite dyrare?
(Njutit av en sån "på plats" i Vermont och där hade dom riktig vinter)
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad 12man
  • Antal inlägg: 48
SV: Byta kasett
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2011, 19:02:35 »
finns denna tabell på epa's hemsida
http://www.epa.gov/Compliance/resources/publications/monitoring/caa/woodstoves/certifiedwood.pdf
där finns det ett värde gram/timme och vermonts ligger 1-2g/h både med och utan cat
jötuls/morsö ligger lite högre  och det är väl det värdet som är viktigt för grannarna/miljön
varför ger inte nibe dessa värden
tror min voyager hette winterwarm small i usa, ger max 9kw enl spec,
det är häftigt när man får liksom norrsken i den när sekundär förbränningen går igång då den matar in extra luft i rökgaserna, finns på filmer på youtube
när det begav sig -96 i mitt fall var $ billig och den kostade bara 2ksek mer än handöl, men sen stack dollarn och importörerna justerar aldrig ner igen..
Utloggad BalooMannen
  • Antal inlägg: 32
SV: Byta kasett
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2011, 10:36:52 »
Hoj,
Tänk vattenmantlat! Jag ångrar idag att jag inte satte in en kasset som kan kopplas till värmesystemet.
Jag köpte en http://mygind.se/product.asp?product=1798
Var lite tveksam först, inte det mest välkända märket men verkade solid på bilderna. Och 160kg gjutgärn talar sitt klara språk = solid kasset. Förra veckan slängde jag ut mitt gamla kök, ut för uppkapning i midre plattor och sedan inn i kaminen. Fy fan vad masonit brinner  >:D
Har en IR-thermometer som går till 380 ºC men den fick spel när jag mätte glaset på kaminen. Det var alltså över 380 grader varmt. Kan inte annat än rekommendera kasseten. Men helst med vatten mantel förståss!
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Byta kasett
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2011, 12:08:06 »
Hoj,
18kw, det var häftigt! Ja en sån kan man säkert värma ett helt hus med om den är vattenmantlad. Men masoniteldning är nog lite våghalsigt..
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Byta kasett
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2011, 20:12:02 »
Elda masonit... inte undra på att vedeldare får ta en massa skit...
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
SV: Byta kasett
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2011, 21:07:24 »
Vänta tills han stoppar i de gamla vinterdäcken  ;D
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Byta kasett
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2011, 08:45:05 »
Det har eldats lite av varje genom åren. Ett av de makabraste är väl nedanstående.
Se upp med bankkamrerare om du har mycket pengar på kontot!
"En bankman mördade, styckade och eldade upp en kund från vilken han förskingrat pengar. Han avslöjades och dömdes till livstids fängelse, trots att bevismaterialet i form av en kakelugn försvunnit då huset redan rivits. Fallet blev känt som ”kakelugnsmordet"
http://www.svenskamord.se/index.php?PHPSESSID=g0neebak1ecnuicdbi5t8q3nc6&topic=70.0
Suterränghus
Söder om Mälaren
