Författare Ämne: Flödesriktning i golvvärme.  (läst 3632 gånger)
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« skrivet: 10 februari 2011, 09:41:50 »
Har en liten enkel fråga kring vattenburen golvvärme:
Spelar flödesriktningen någon roll?
Säg om man skulle vända på flödet på en slinga, vad får det för konsekvenser?
Kan man avhjälpa något problem med detta?
tacksam för svar/ Greg
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Flödesriktning i golvvärme.
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2011, 13:36:41 »
Det beror helt på hur slingorna är lagda. Är de lagda i kanelbulle (ut och in bredvid varandra) spelar det ingen roll. Är de lagda från en ända av rummet till den andra så blir effekten helt enkelt att det blir varmare i andra änden av golvet när du vänder flödet.
Sen beror ju skillnaderna rent generellt på hur högt flöde du har. Stort flöde=låg diff=liten skillnad i värme mellan olika delar av golvytan.
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2011, 19:13:05 »
kanelbulle, HAHA hade jag aldrig hört förut :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2011, 01:04:11 »
Jag lade mina golvvärmeslingor som så att framledningen går utefter ytterväggarna för att i möjligaste mån förhindra kallras i över golvet. Kan ju om jag vill koppla om, men ser ingen vits med detta.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2011, 13:31:20 »
Det sägs vara bästa att lägga framledning längsmed yttervägg.
Jag vet inte riktigt hur jag har det..och du kanske inte behöver vända riktning..men jag kanske tjänar på att göra det om det inte är "kanelbulle"-läggning. :)
