Författare Ämne: Saboterat termostaten?  (läst 2571 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« skrivet: 08 februari 2011, 23:31:43 »
Då en av mina raddar i källaren var kall trots helt öppen termostat tänkte jag att den hade fastnat i stängt läge. Sagt och gjort. Lossade termostaten (danfoss-93) och försökte trycka på stiftet. Det gick trögt så jag drog lite också. Fjong sa det så kom hela stiftet ut och vatten började rinna. Jag tryckte tillbaka stiftet så det blev tätt och satte tillbaka termostaten med insexskruven och radiatorn blev varm och verkar fungera. Problemet är bara att om jag lossar termostaten nu så åker stiftet ut av vattentrycket. Det känns inte bra? Hur ska man göra för att få dit stiftet så att det sitter, går det?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
SV: Saboterat termostaten?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2011, 00:00:19 »
Har gjort samma grej på mina gamla (nu borttagna ) Danfossar. Stiftet lossnade men jag mixtrade lite med det och det sitter kvar än efter ett år utan termostat.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2011, 11:46:30 »
...och så vågar du ha det? Hur mixtrade du? Vred, tryckte hårt?
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2011, 13:24:00 »
Vågar och vågar, har inte tänk på det förrän jag såg det du skrev. och nu minns jag inte vilken termostat det var...  Sc:,h Jag tryckte tillbaka pinnen bara tills det tog emot. Använde väl nåt verktyg, för att trycka med fingret gör ont. Tätt blev det i alla fall. :)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2011, 15:47:45 »
Till dom gamla Danfos termostaterna finns "pliggen" som reservdel att köpa, kostar hela 7€
Kräver dock trycklöst värmesystem inför bytet
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2011, 16:12:45 »
Ok! Får börja spara då. a:gl
Måste man lossa något från själva kopplet eller trycker man bara i den nya pliggen?
