Omröstning
Ryssarna tänker låta bli att ändra klockan efter vinter eller sommar, skall vi ta efter?
Ja, lägg ned det där med att ställa om klockor.
Nej, hur skall jag annars komma ihåg att ta in trädgårdsmöblerna?
Författare Ämne: Skall Sverige också skippa vintertid?  (läst 14386 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Skall Sverige också skippa vintertid?
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2011, 17:22:18 »
Det klart att vi skall ställa om till sommartid nu i mars månad, men behåll gärna den tiden året runt framledes isf tycker jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2011, 17:41:51 »
I detta nu är det tre personer som vill ändra klockan efter sommar/vinter, vore lite intressant att höra vad de tycker är så bra med detta omak.
Sedan får jag korrigera mitt eget första inlägg, Jag vill visst ändra klockan, men bara en enda gång till. :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2011, 18:00:11 »
Ja ok Fattiglapp, då är vi ju helt överens alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad nadpower
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 46
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2011, 20:11:21 »
Jag röstar också för att vi skippar vintern och vintertid
1½ plans tegelvilla med källare, byggt 1909. 450m2 uppvärmd yta.
Panna: Twinheat Multiheat M40i
Kaminer: Contura 520T och Jötul 118
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2011, 20:28:07 »
Klockan ska följa så vi utnyttjar dagsljuset maximalt. ::)
De som inte gillar vintern kan ju flytta!! ;)
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2011, 17:10:18 »
och det gör vi ju med sommartid året runt!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 27 mars 2011, 09:01:47 »
Lite blåsigt idag, men men, är det idag man skall ställa FRAM sommarmöblerna så är det.. huvuddunk
  • Dot gäster: 3904
