Författare Ämne: Val av rördimension och rörisolering  (läst 1971 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Lennart99
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 14
  • Blivande VP-ägare
« skrivet: 08 februari 2011, 13:10:01 »
I samband med installation av VP ska jag dra en del nytt till framtida fläktkonvektorer i en utbyggnad och även ny matning av gamla stammar och radiatorer (från 1926, 1/2" och 3/4"). Har läst en del trådar om dimensionering och grundregeln verkar vara att dra så grovt som möjligt. Finns det inget negativt med att dra grövre än vad som egentligen behövs? Flödeshastigheten minskar ju vid grövre dimension vilket borde medföra att mer värme hinner avges på vägen fram till radiatorn. Hur mycket rörisolering ska man ha?
Jag ska välja värmepump till min parvilla i Bromma byggd 1926, tilläggsisolerad och tillbyggd med modern isolering, uppvärmd yta ungefär 220 kvm. Borrat energibrunn på 240 m. Funderar på varvtalsstyrd kompressor.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Val av rördimension och rörisolering
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2011, 16:07:29 »
Går rören genom ej uppvärmda utrymmen så kan man ju isolera, annars så spelar det väl ingen roll att rören avger lite värme?
Sen tror jag man bör sikta på att ha samma rördimension som de befintliga rören om det går, just för att det blir lättare att fördela värmen jämnt då.
