Författare Ämne: Fläckar på rentvätten  (läst 7608 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 07 februari 2011, 19:09:51 »
Någon som kan förklara hur ofläckade skjortor har erhållit lätt mörka fläckar efter tvätt i tvättmaskin?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Fläckar på rentvätten
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2011, 19:29:58 »
Rostavlagringar från rören? Har kommunen spolat ledningarna?
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2011, 20:46:14 »
Har egen brunn. Funderat på mangan...
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2011, 21:19:53 »
Hydrofortankar blir med åren riktigt grisiga invändigt, om dyngan når upp till röret du matar ut på så kan det nog dra skräp med sig. Det brukar vara lätt att kolla genom att öppna kikventilen i botten och se vad du får ut.
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2011, 05:50:10 »
Skumma är att det är bara mina Dressmanskjortor som drabbas. All övrig tvätt verkar vara befriad.
@109: Jag skall se efter vid tillfälle.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2011, 06:35:17 »
Kolla så det inte är nått jox i gummi grejen vid luckan
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2011, 08:19:38 »
Kan vara att det är år med tvättmedelsavlagringar inne i maskinen (kring luckan mm) som kommer och hälsar på igen.
Dags att göra rent maskinen kanske.
Eller så är maskinen allergisk mot dressman. :)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2011, 09:46:19 »
Jag har samma problem. Bruna "skuggor" på vit tvätt. Tvättar man om dem i 60° blir det bara värre. I 90° går det bort men det är inte alla kläder som tål det. Det händer bara ibland och jag har också sett att det bara är vissa kläder som drabbas medan andra klarar sig. En gång var det tre t-shirts från H&M, en annan gång tre andra köpta i annan affär. Jag har börjat spola ur ledningarna innan jag startar maskinen för att se att det är klart vatten men det hjälper inte.
Hur gör man rent maskinen?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2011, 18:03:32 »
60 grader och lite flytande via ::)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2011, 01:49:30 »
Kan fastna skruvar och bh-byglar inne i trummar som ligger och rostar, sedan blir inte tvätten ren.
Det är lätt åtgärdat om man tar bort dom 3-4 skovel-valkar i plast som drar runt tvätten, skruvmejsel i kort-sidan och ett tryck, så brukar dom lossna. ( framåt eller bakåt)
Och där inne får man för hand snurra trumman och se om man hittar något som inte ska vara där.
Sedan att köra en enstaka 90° tvätt då och då hjälper också maskinen att bli mögelfri och ren.
Mvh jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2011, 09:10:31 »
Mvh jawen
Plast?
Ingen plast inne i en Miele-trumma i alla fall.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2011, 08:23:00 »
Inen plast i min Siemens heller. Hittar inga rostiga skruvar, såvida de inte ligger utanför trumman eller i nån slang.
mvh
