Författare Ämne: Bredbandstelefoni  (läst 5411 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Bredbandstelefoni
« skrivet: 07 februari 2011, 15:50:11 »
Vad vet ni om bredbandstelefoni, dvs vanlig fast telefon via bredbandet i stället för via jacket? Alltså, kan man använda samma telefon som vid ett vanligt abonnemang via jacket eller måste telefonen gå att koppla mot modemet. Kan man om det är en vanlig telefon ha flera telefoner på olika jack? Jag har fått uppfattningen att abonnemanget är billigare vid signalen via bredbandet än via jacket.
Om någon har ett sådant abonnemang, vad tycker ni om fördelar resp nackdelar samt vad kostar det?
erp
« Senast ändrad: 07 februari 2011, 18:23:16 av erp »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Bredbandstelefoni
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2011, 15:54:58 »
Samma telefon går att använda, förutsatt att den har Cat6 uttag och ej bara vanligt telefonjack.
Vi har kört Adsl och IP tele, hör ingen skillnad i kvalitet och driftsäkerhet..
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2011, 16:05:16 »
Bara fördelar som jag ser det. Har använt det några år. Man kopplar in dom gamla jacken från ip dosan från bredbandsdosan (eg trådlösa routern i mitt fall). Och så funkar det som vanligt med telefonerna. Kvartalsavgift telefoni utgår och det går lätt att logga in på ip-tfn leverantören(i mitt fall Telia) och kolla vad man ringt för. Har strulat ngn gång under de år jag använt det man då har det bara varit att starta om(boota om) och så har det fungerat igen. Blir billigare och bättre. En nackdel har jag insett men ej råkat utför. Vid elavbrott slutar det att fungera men de gamla telefonerna matades via teletråden och fungerade ändå men numera har väl de flesta en mobil tillhands isåfall. Nästa steg är väl att helt gå över till mobil som många yngre gjort men dit har jag ej kommit än. Till utlandssamtal använder jag Skype via bredbandet. Det blir billigt och bra!(Gratis med bild dessutom)
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2011, 16:11:11 »
Det går att använda vilken lur som helst med rätt kabel och sålänge telefonen har modulärkontakt så är det inga problem.
Apan menar nog RJ45, men jag tror det är RJ11 eller RJ12 på som skall kopplas in i modemet.
Det dumma med IP-tel är att du drabbas hårdare när ditt ADSL/bredband går ner.
Det är få säljare som medger detta eller ens vet om det, men så är det.
Kvalitetsmässigt är det oftast lika bra, men på sämre ADSL/bredbands-förbindelser kan det låta lite burkigt, med fördröjningar och ekon.
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2011, 16:18:06 »
Inbrottslarm med uppringare brukar inte gilla IP-telefoni men det finns ju GSM-modem för några lappar
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2011, 16:32:30 »
Jag har haft Glocalnet Bredband + IP-telefoni i 2 år.
Man kopplar in modemet i första jacket och sen kan vanliga telefoner anslutas utanpå modemets propp och i de övriga jacken.
Har funkat i stort sett utan avbrott, den enda som hänt är att modemet pajat en gång på 2 år.
Uppfattar inte heller några kvalitetsmässiga problem med ljudet i telefonen.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2011, 17:25:22 »
Går det att få en fax att funka via IP-telefon?
Jag testade att köra ett analogt modem via IP-telefon, och det funkade inte alls.
Jag kommer att byta från tele2 adsl och tele2 analog telefon mot bredbandsbolaget adsl med ip-telefon, och vi får se hur det funkar.
Jag har en Siemens S450IP trådlös IP-telefon med 5 lurar, och har ett abb med AllTele, och det funkar bra tycker jag. Den har ju en analog ingång också, så man kan köra båda abben via samma lurar.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2011, 18:15:41 »
Jag har Telia ingen höjdare grej precis... tja funkar väl ibland... Tur man har mobil..
Ibland kommer man inte fram, var felet ligger vet jag ej... men förr med vanlig telefon så vad det inga problem..
För dom stackars kronorna.. man tjänade på det äter väl Routrar och annan extra utrusning upp i el... som måste vara på hela tiden..
Ringde precis från mobilen till mig själv...jaha...personen ej nå bar... får starta om router och telebox...over and out... :(
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2011, 18:21:36 »
Jag har bredband hos Telia med 12-24 Mbit/s, ett modem kopplat i första jacket och en router plus telias Ruckus Mediaflex för trådlös digital-TV kopplad till modemet.
Jag kör alltså två datorer över ett trådlöst nätverk och ser på TV nere i gillestugan med trådlös överföring från Ruckus accesspunkt. Nu funderar jag på att även ändra abonnemanget från fast via jacket till fast via bredbandet och samtidigt byta ut mitt modem och routern mot Telia Smart med inbyggd router.
Om jag fattat det rätt, ska jag då slippa den fasta avgiften på 165:- i månaden. Det jag funderar över är, kan jag behålla mina vanliga telefoner i de jacken där de är idag utan att göra något, eller måste de kopplas på något annat sätt eller försess med andra typer av inkopplingar.
Det jag har just funkar perfekt, jag har bättre bild på TVn än jag haft med Viasat och även ljudet är bättre, men allt detta beror nog på att jag använde min gamla Nokia med scartkontakt, medan jag kör Telias TV via HDMI.
Jag har haft Telia under många år och har aldrig haft några problem, bortsett från ett tillfälle då de grävde av en kabel någonstans. Jag har bra signal och hyfsad hastighet, för det mesta runt 17-18 Mbit/s.
erp
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2011, 20:25:55 »
Ingen aning, är det nån som använder fax nu för tiden?
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2011, 21:52:52 »
erp
Ja det funkar problemfritt med  Smart,  ip telefoni och ip tv ihop och du kopplar in ip telefonin på första jacket så funkar telefonerna som förut. har haft detta några år och hitintills inga problem. Och abonnemangsavgiften slipper du för teleabonnemang. Ibland blir man positivt förvånad över ny teknik. Som med denna.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2011, 22:01:03 »
Tack zibrosc1235 och alla andra för era svar. Nu har jag nog fattat allt jag behöver veta om detta.
Nu ska jag bara fundera på en del annat också, sedan blir det att ta kontakt med Telia.
erp
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 192
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2011, 08:17:28 »
Fundering kring den fasta avgiften:
Det är en avgift för att man hyr koppartrådar från stationen och större delen går till Telia/Skanova/vad de nu heter.
Men för att ha ADSL måste man ha en leasedline som det heter och då är det lika bra att ha en telefon som funkar (analog). Alltid.
Jag var inne på IP-tele men då ville de veta vilket fast telefonnummer jag har för att kunna koppla upp
adsl på den kopparn.
Visst om man har bredband=!ADSL så kan jag förstå....
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2011, 09:03:27 »
Jag använder den ca 1 gång per år när jag faxar iväg en kreditkortsbetalning till USA :) Övrig tid är den avstängd.
Jag känner faktiskt folk som har fax, men inte internet, och då kan den vara användbar också.
