Författare Ämne: Oljud i gamla termostater  (läst 6307 gånger)
Utloggad TwixTheCat
  • Antal inlägg: 13
  • Elektronrör värmer också...
« skrivet: 10 september 2005, 20:41:37 »
Någon annan som råkat ut för oljud från de gamla termostaterna efter installation av VP (och ny cirkpump)?
I några rum där vi vill ha lägre temperatur ställer vi in termostaterna på en lämplig nivå . I  det läget en termostat skall öppna eller stänga  börjar den 'brumma' så kraftigt att det hörs väl i hela huset. Genom att justera om termostaten en aning medan detta pågår så tystnar den.
Har provat med att ändra trycket i elementkretsen utan att det gjort någon skillnad. Har svårt att tro att det skulle bero på kraftigare flöde från den nya cirkpumpen eftersom vi samtidigt har kompletterat med ytterligare några element som står på 'fullt ös' hela tiden och i så fall borde ta hand om detta extra flöde.
Någon som som har några ideér om fenomenet??
//Twix' Husse
IVT Greenline HT C7, 150m djupt, 165kvm uppvärmt, Stockholm
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Oljud i gamla termostater
« Svar #1 skrivet: 11 september 2005, 08:29:42 »
Jag vill påstå att du skall ta bort alla termostater vid när du har installerat VP. Kör endast med fasta strypningar (en ring under termostaten).
Detta för att VP skall ej går mot ett stängt system för då kan den stoppa pga HP stopp vid dåligt flöde.
Volym 20-25L vattensystem per KW VP effekt.
Gör du detta tror jag du med sen sänkning av rad cirk pump till läge II får ett tystare system.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 11 september 2005, 13:25:44 »
//Twix' Husse
Kolla att flödet genom radiatorerna går åt rätt håll. Jag tror att ventilkäglan normalt skall trycka mot flödet, men om flödet går åt fel håll så hjälper vattenflödet till att stänga ventilen, och den stänger då med en smäll. När flödet då stannar lättar trycket och den öppnar igen, för att kort efter stänga igen.
Kolla om det varma vattnet går in upptill eller nedtill. Enklast att testa genom att stänga till helt och låta radiatorn svalna. Öppna den sedan och känn vilket rör som blir varmt först.
Vid vår installation blev ena slingan felvänd pga att två rörmokare jobbade samtidigt, och missuppfattade varandra. Det fixades enkelt. Dock visade det sig senare att en radiator på samma slinga var kopplad tvärt om. Eftersom vi har Wirsbo PEX med Wirsbos sockelsystem så skulle det blivit bökigt att koppla om. Rören skulle ha fått kapas och skarvas, och rörkrökaren ville unvida onödiga kopplingar. Wirsbo har en korskoppling för detta bruk som man sätter mellan radiatorkopplet och grenkopplingen i sockeln. Tyvärr bygger denna ett par centimeter och radiatorn skulle då sticka upp över fönsterbrädan, så vi lät det bero.
Utloggad TwixTheCat
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 11 september 2005, 17:28:44 »
Tackar för tipset om flödesriktningen. Skall kolla upp detta så snart som möjligt. Här var också två rörmokare och mekade (eller heter det mokade i detta fall?) samtidigt. Dom har märkt upp rören med T respektive R på flera ställen så dom har nog försökt hålla ordning på riktningarna....
Helt riktigt flödet får aldrig strypas helt. Det var det jag menade med fullt ös, att vi har ett antal element som sitter i utrymmen där värmebehovet relaterar till utetemperaturen (vi har bara en utegivare) och där flödet aldrig stryps. Däremot har jag svårt att se hur man skulle kunna få en vettig innetemperatur i de utrymmen där man periodvis har andra värmekällor typ braskamin, bastukammare och som i vårt fall en glasveranda där direkt solinstrålning periodvis ger mycket värme. För dessa utrymmen måste det väl vara termostater som gäller eller...
//Twix' Husse
Inloggad tipo874
« Svar #4 skrivet: 11 september 2005, 17:48:08 »
//Twix' Husse
Personligen tycker jag det kan vara OK med enstaka termostater. Vi har termostater i sovrummen, fast det är bara i ett av sovrummen som den termostatiska funktionen används. I två av de andra har jag lyckats strypa radiatorerna så att det blir lagom flöde med termostaterna helt öppna, de två på övervåningen är helt stängda, utom när det är som allra kallast på vintern, eftersom värmen stiger upp genom  trappen.
Sovrummet där termostaten används värmer även upp en hall när dörren är öppen, och det blir stor skillnad i temp om man har dörren öppen eller stängd om man har fast flöde. Hallen saknar radiator, eftersom vi sedan 1987 inte har haft någon radiator där, utan värmen har spritt sig från sovrummen omkring. Eftersom det börjat övernatta pojkvänner så har dörrarna till två av sovrummen börjat stängas på nätterna, vilket gör att det blir svalt i denna hall. Jag planerar att sätta in en radiator där också för att lösa detta problem.
Utloggad TwixTheCat
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 16 september 2005, 19:09:26 »
Har nu kollat både genom att titta efter exakt hur rören är dragna och vilket rör som först blir varmt då man öppnar en stängd ventil. Helt riktigt som signaturen tipo874 tipsade - vattnet cirkulerar i fel riktning i alla våra ursprungliga element. Med andra ord ett litet backjobb för rörmokaren.
Har pratat med installatören som lovade fixa detta utan problem nästa vecka. Vad han då ännu inte insett (installationen gjordes i maj) är att tre av honom nyinstallerade element installerades enligt den då 'antagna' cirkulationsriktningen och alltså fungerar som dom skall i dag men måste röras om för att fungera som dom skall efter det att riktningen korrigerats.
Synd att man måste in och krafsa i plummingen för installatören har gjort ett otroligt snyggt (fast fel) jobb från början...
//Twix' Husse
