Författare Ämne: Billigaste anläggning med solceller ?  (läst 5491 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 07 februari 2011, 14:30:37 »
Hej !
Ngn som vet var man kan hitta den billigaste anläggning som producerar el ?
Behövs till en kille med en stuga i fjällen i Österrike där man inte har tillgång till el .....
 *vinkar*
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
SV: Billigaste anläggning med solceller ?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2011, 19:59:12 »
Har väll eg. inte något bra svar på frågan. Här i svedala verkar det billigast man kan komma bli ca 42kr/kW, får jag fram när jag letar på nätet.
Jag frågade fortum vad det kostar att få mätaren utbytt till en som även kan gå baklänges, det var tydligen gratis om man ska sätta upp några små/få solceller.
de hänvisade till Bixia, som tydligen betalar för överskott.
Tror det kan vara värt att leta i Tyskland eller USA, de har kommit längre än oss.
Vilken storlek/förbrukning räknar ni med behövs?
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2011, 20:46:53 »
Hej !
Jag känner till anläggningarna i Tyskland. Solceller löner sig vanligtvis bara om man matar in i det offentliga nätet.
I det här fallet är situationen annorlunda. Killen undrade om hur det fungerar om han har en stuga i fjällen utan el-nät.
Storlek .. man kan räkna på det ... skulle säga kring 1 kWp. 1 kW peak alltså.
Driver man t.ex. en "apparat" med 200 W i en timme är det 200 Wh resp. 0,2 kWh.
Det behövs ju moduler (monokristallina helst), controller, växelriktare, batterier .... till en anläggning.
Sen kan man också räkna ut batterikapaciteten (i Ah) osv ...  batteri (12 V) osv osv .... dimensionera alltså
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2011, 21:04:55 »
Om jag antar att man behöver 1 kWh i snitt dagligen (vilket är jättelitet egentligen).
Batteri 12 V och anläggningen ska fungera t.ex. 2 dagar utan sol.
Batterikapaciteten blir då: ca. 334 Ah
Räknade utan kapacitetsreserv .... man kan nu välja rätt batteri osv ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2011, 21:15:19 »
Skulle välja en batteri  12 V med 400 Ah ....  Thumbsup
En vanlig bilbatteri borde vanligtvis fungera .... (?)
Utloggad PerHag
  • Per
  • Antal inlägg: 81
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2011, 23:15:20 »
Sist när jag försökte brotta mig in i området (för något år sedan) kunde man på många leverantörers sidor läsa att man INTE rekommenderade bilbatterier, minns inte riktigt varför, men livslängden blir nog kass om jag minns rätt, därimot lastbilsbatterier ska fungera de tål mer.
beräknings pgm för antal Ah hittade jag på
http://solarlab.se/solpanel/solcell-behov
Förbrukning
2011: 22700 kW
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2011, 23:57:07 »
Har också varit sugen på att skaffa en solcellsanläggning.
Om inte för det ekonomiska så för att det är intressant.
Jag har då varit inne på en anläggning med inverter som
matar en av faserna i huset.
Det jag inte förstår varför man diskuterar mätarbyten och
avtal med nätägaren för att sälja eventuell överskott.
Är det inte bara att dimensionera effekten så att man förbrukar
det mesta själv ?
Och skulle det bli nån kWh över så man skickar ut det på nätet
så är det väl kaffepengar.
Mvh Teltur
Utloggad PerHag
  • Per
  • Antal inlägg: 81
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2011, 11:19:20 »
teltur
Helt korrekt om man är privatperson inne i staden, gäller dock inte om man har möjlighet att sätta upp vind eller kan fylla taket till ladan med celler.
Men då tar el-bolagen bra betalt för anslutningen.
Men för oss som funderar på att sätta upp några kvm så är det helt riktigt, det kommer inte att bli något över att skicka in på nätet.
Men frågan har en annan dimension också - Vill vi (politikerna) stödja en småskalig produktion? eller ska alla initiativ till kreativitet dödas. Danskarna tog över vindkraftsindustrin, för att politikerna inte ville stötta en industri i sin barndom.
Fast det är långt från den enskilda alpstugans behov.
Förbrukning
2011: 22700 kW
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2011, 12:07:21 »
Hej !
Ja, ok , tack !
Det finns speciella solarbatterier, men de är förstås dyrare ...sen ska man skydda batteriet mot "sulfatering". Det finns såkallade "batterieimpulser".
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2011, 13:12:16 »
teltur
Tyvärr så tror inte jag att någon privat person kommer kunna konkurrera med dom stora el leverantörerna.Det kommer alltid finnas "avgifter" som gör det olönsamt.
Därför tycker jag som det är nu så är det ända rätta för en privatperson att "under dimensionera" sin anläggning , oavsett hur många lador man har.
Nu kom vi ytterligare längre bort från alpstugan. :D
Mvh Tetur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2011, 13:21:02 »
Hej !
Ja, ok , tack !
Om man tittar på hur ett bilbatteri arbetar(är anpassat för) så laddas det kontinuerligt
när man kör för att sedan kunna ge max ström under kort tid när vi startar bilen.
Bilbatteri mår inte bra av att laddas ur och laddas upp hela tiden.
Däremot så tror jag att de sk. "Fritidsbatterier" är bättre anpassade för detta.
Mvh Teltur
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2011, 17:18:23 »
Hej !
Ja, okej.
Ja, bilbatterier är inte den bästa lösningen. Funderade bara vad som är billigast (och bäst).
Ja, okej. Fritidsbatterier.
Sen är väl panelen dyrast .... och "växelriktaren" .... eller vad kallar man den .... "Wechselrichter" ....
