Författare Ämne: Beställa värmepump nu?  (läst 4011 gånger)
Utloggad Magnus Ladulås
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 februari 2011, 20:33:26 »
Funderar på att beställa en värmepump med installationspaket och markstativ. Tänkte gräva bort 20 cm ned till makadamen och lägga dit leca eller platta och sedan stativet på det.
Måste jag göra fundamentet permanent nu? Eller kan jag ställa/montera stativet på Lecablock tillsvidare och sedan när våren kommer lyfta upp stativ + pump säg 5 cm och göra ett bättre fundament och sedan släppa ned den 5 cm igen på det nya fundamentet?  Den avgörande frågan är ju om det rörliga slangar mellan utedel och vägg? Det hade ju i så fall varit smidigt om man slapp ta hit montören för att tömma systemet igen.
« Senast ändrad: 06 februari 2011, 20:36:23 av Magnus Ladulås »
  • Moderator
SV: Beställa värmepump nu?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2011, 22:15:04 »
Det är på våren som det är störst risk att marken rör sig och att då lecablocken kan sjunka lite och därmed få utedelen att luta åt fel håll så inte vattnet från avfrostningen rinner ut. Är det enbart plusgrader ute då spelar det ingen roll men är det minusgreder på nätterna så kan det börja bygga på en massa is som till slut förstör något.
Ni kan göra eran variant med att lyfta upp ca 5cm för att gjuta en platta vilket är att föredra.
Det gäller bara att göra det försiktigt samt att ni talar om för montören att ni planerar att byta till markstativ senare och då behöver lyfta lite så han ser till att det går med rördragnignen.
Alternativt har ni den vägghängd fram till ni ska gjuta platta, även då är det mycket viktigt att ni talar om för montören att det ska flyttas till markstativ senare, har ni den vägghängd så är det inte en massa grejor ivägen under.
Det är kopparrör så det är inga  böjliga/rörliga rör som  man kan bolla omkring med utedelen hur som helst men talar ni bara om för montören att det ska flyttas senare så han vet om det så går det bra.
Bäst är att gjuta en platta då risken för sättningar är minst.
Plattan får inte sitta ihop med grunden
Plattan bör luta lite framåt, så att smältvattnet inte rinner bakot och bildar is mellan husgrunden och plattan.
Måtten bör vara ca 100cm bred, 60 cm på djupet och ca 10cm tjock.
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
