Författare Ämne: Trimmar på, ny teori!  (läst 21607 gånger)
admin
admin
Re: Trimmar på, ny teori!
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2004, 16:28:05 »
Skall i ärlighetens namn erkänna att jag inte kollat hur många gånger den startar/disk men har märkt att den ofta har värmt varmvatten i samband med att diskmaskinen körs, varmvattenberedningen skall starta vid 40 grader och om den är t.ex. 45 grader när jag startar diskmaskinen kommer den att behöva värma vatten. Sedan kör ju diskmaskinen ett antal sköljningar, som oxå går på varmvatten + övrig förbrukning i hushållet.
Men det kan tänkas att ni har rätt, 3 gånger/disk kanske är en överdrift.
Vad jag dock noterat är att jag blev av med ett antal starter/dygn när jag sänkte starttemp för varmvattenberdning från 45 till 40, (inga problem med mängden).
Rekommenderas.
« Senast ändrad: 01 januari 1970, 01:00:00 av 1076562000 »
Plumber
Plumber
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2004, 23:05:50 »
Tänk nu på att dina inställningar inte e generella,utan e optimerade för just din anläggning/ behov.Bara ett litet påpekande.. 8)
Utloggad MathiasS
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 95
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2004, 23:54:26 »
Har man som jag en elvb som hissar tempen efter VP så ställer man med fördel VV-start till lägsta möjliga värde. Enda nackdelen kan vara att om man har en litet pump (och ingen acktank! ;D) så skulle man kunna få lite tempsvängningar när det är som kallast för pumpen tar för lång tid på sig att värma VV. Fast det är antagligen inte ett problem i praktiken.
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2004, 02:24:06 »
Jo! Jag känner av det lite i praktiken..
Jag har Nibes minsting plus lite kallt från marken.
Dessutom en 500L tank för VV.
När jag körde på Nibe:s 44 grader kände jag en liten dipp i innetemp vid vv-laddning(kalla golvvärmegolv). Efter att ha ökat till 46 känner jag ingen dipp.
Utom vid stora VV uttag. :(
Kanske kan en innegivare känna dippen vid stora VV uttag och slänga på lite TS el (jag prioriterar komfort före en o annan TS-timme). ???
Jag har i alla fall VV till bubbelbadet, diskmaskin och en dusch efter badet.  :)
Oj gled jag ifrån ämnet lite?
JAG HAR INGEN EL-VVB EFTER....
« Senast ändrad: 06 februari 2004, 02:26:47 av ellak »
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2004, 02:42:31 »
Jag kör som du med en elberedare men jag har ingen beredare i pumpen utan 200 liter i kombipannan. 100 liter 60 gradit i elberedaren och 200 liter 35-40 i pannan och varmvattnet räcker nästan hur länge som helst. Tur är det annars skulle hustrun mörda mej om det tog slut när hon badar!  ::)  Tempen i pannan sjunker ca 2-3 grader när man fyller badkaret men då är kallvattnet in rent ut sagt skitkallt! Förvånad att det inte kommer IS ut ur kranen!  ;D Framledningen dippar ju då lika mycket men det tar pumpen igen ganska fort.
admin
admin
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2004, 03:27:41 »
Tack Plumber, det har jag glömt att skriva, men du har självklart rätt, jag kan behöva någon som påpekar ett och annat när jag blir för självsäker  8)
Därför är det viktigt att man "hör sig för" antingen här på forumet eller med någon annan som förstår sig innan man börjar pilla allt för mycket. Att göra noteringar över de förändringar man gör är också viktigt, så man vet var man började om man måste återställa :-[ :-[ :-[
« Senast ändrad: 11 februari 2004, 05:24:05 av admin »
admin
admin
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2004, 05:35:39 »
Inställningar i styren på min nibe 1210-7.
Värden inom parantes = standardvärden.
Gradminuter för VP start (-60) -250
Gradminuter för eltillskott start (-300) -400
Min stopptid kompressor (20 minuter) 60 minuter
Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 15 grader
Nya värden 040211
Gradminuter för eltillskott start (-300) -900
Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader
Läget just nu:
Utetemp -25 grader
Innetemp 22 grader (+/- 0.5 grader)
Börvärde framledning 38 grader
Faktisk temperatur på framledning vid vp-drift 43 grader
Delta T fram/retur = 7 grader
Delta T KB = 4 grader (-2/-6)
Funkar fantastiskt, tur att jag inte köpte ack  ;D ;D ;D
Men som Plumber så vist uttryckte det.
Utloggad MathiasS
  • Antal inlägg: 95
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2004, 11:49:39 »
Tänk om du hade.... ;D
Utloggad trötter
Re:Trimmar på, ny teori!
« Svar #23 skrivet: 19 februari 2004, 18:16:40 »
Har själv en Nibe 4 kW och kör mot golvvärme ingjutet i plattan. Om jag nu ställer in min pump enligt ovan, hur skall golvvärmen ställas in? Som det är nu så är alla slingor fullt öppna men reglering sker med hjälp av rumsgivare som styr respektive slinga (öppen/stängd), skall jag istället strypa in så att flödet blir lika i alla slingor men öka rumsgivarna så att de aldrig stänger och därmed styra rumstempen med utegivaren till pumpen.
Hur göra för bästa resultat??
admin
admin
« Svar #24 skrivet: 19 maj 2004, 20:35:07 »
Dags att lyfta fram denna tråd i hierarkin...
Jocke
Jocke
« Svar #25 skrivet: 19 maj 2004, 23:04:49 »
Fast det som ger mest är ändå att sänka medeltemperaturen i huset. ;)
admin
admin
« Svar #26 skrivet: 20 maj 2004, 10:22:36 »
Här kommer resultatet från Norrbottensjuryn!
Har tagit fram statistik på diverse parametrar före och efter mina ändringar i reglerdatorn.
Börjar med att ange de inställningar som påverkar antalet start/stopp av kompressorn. (Nibe 1210-7)
Värden inom (  ) = standardvärden
VV-start           40 gr   (44 gr)
Värde när VP:n startar varmvattentillverkning.
VP min             360      (60)
Antal gradminuters underskott för att VP:n skall starta och producera "radiatorvärme".
TS min             930      (300)
Antal gradminuters underskott för att tillskott skall gå till.
VP-diff             17        (13)
Difftemp mellan reglerdatorns framräknade börvärde för framledningstempen och det faktiska värdet på framledningstempen. Bestämmer om VP:n skall starta även om gradminutunderskottet ej har räknat ned tillräckligt.
VP intervall      60       (20)
Antal minuter som kompressorn skall stå still mellan varje start, en s.k. tillslagsfördröjning.
Resultatet av mina ändringar...Skedde 040201...
  • 030906-040201 8.37 timmar VP-drift/dygn.
    040201-040517 8.36 timmar Vpdrift/dygn.
  • 030906-040201 18.69 starter/dygn.
    040201-040517 10.03 starter/dygn.
  • 030906-040201 26 minuter drifttid/start.
    040201-040517 50 minuter drifttid/start.
Konstaterar härmed att min värmepump nästan har halverat antalet start/stopp - och därför har den genomsnittliga gångtiden nästan fördubblats!
Detta säger mig att justering av reglerdatorns parametrar många gånger kan göra större skillnad vad gäller antalet start/stopp än vad en "snålare" dimensionering av värmepumpen kan ge.
Det har inte gått en enda timme tillskott i vinter trots 31 minus som kallast ute - inomhustempen har hållits i intervallet 21-23 grader, normalt ca 22.5 grader.
Finns det någon i detta forum som kan ta fram statistik på en VP som dimensionerats för 50-70% energitäckningsgrad.
« Senast ändrad: 23 februari 2005, 14:17:13 av Rickard »
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #27 skrivet: 20 maj 2004, 15:35:26 »
Bra Rickard!
Finns det någon med en  högtemppump (IVT HT) som  kan ta fram statistik på en  högtemppump (t ex IVT HT  eller Varmitec ) och som behöver köras med rätt hög temp vid ordentlig kyla?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
