Loggningsforum
(Moderator:
Logger 2020 relä utgångar
Ämne: Logger 2020 relä utgångar (läst 3082 gånger)
alvestjo
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
alvestjo
04 februari 2011, 15:58:52 »
Hejsan,
Jag har en fundering på hur relä utgångarna fungerar på logger 2020 med A/DMIQ tillbehöret:
Sker all triggning av reläutångarna från e-logger.se?
Så om nätverksanslutningen bryts kommer aldrig utgångarna triggas även om ingångar och utgångar är kopplat på samma logger2020? Är det rätt uppfattat?
Jag undrar även om det går att sätta triggers där man kombinerar flera ingångar. Tex vill jag att relä1 ska slå till om tempsensor1 är över 10C OCH tempsensor2 är under 5C (alltså båda villkoren måste uppfyllas).
Undrar också om det går att trigga på temperaturskillnader mellan två sensorer.
Tack!
//Jonas
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Logger 2020 relä utgångar
Svar #1 skrivet:
04 februari 2011, 22:15:45 »
Hej.
Denna typ av frågor skall helst ställas i supportforumet för loggern,
www.e-logger.se/forum
MVH
Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
alvestjo
Antal inlägg: 11
alvestjo
Svar #2 skrivet:
05 februari 2011, 08:50:49 »
Jag orkade inte registrera mig där också...
//Jonas
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
05 februari 2011, 08:59:47 »
Anledningen till att den typen av frågor bättre ställs i forumet på e-logger.se är att där kan Andreas som jobbar med mjukvaru och hårdvaruutvecklingen bättre än mig svara på den typen av frågor.
När det gäller styrningen av utgångarna så sker de manuellt enbart via webtjänsten, däremot är jag inte helt säker på dina andra frågor, vissa saker sparas i loggerns och styrs därifrån - alltså helt lokalt.
Jag har däremot aldrig frågat eller fått frågan från någon om just det här med styrningen av reläutgångarna, och har därför idag inget svar på den frågan.
Återkommer med svar när jag vet exakt hur det fungerar.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
07 februari 2011, 13:21:13 »
¤ I dagsläget är det ej möjligt skapa larmvillkor som beror på värdet av flera olika ingångar.
(Andreas som driver och utvecklar webtjänsten lägger dock till funktioner som han anser vara av den typen att flera kunder kan vilja ha den typen av funktioner. Detta är även en anledning till att den typen av frågor bäst ställs i supportforumet på e-logger.se)
¤ Larm som inte går via internet (SMS och/eller e-postlarm), det vill säga larmindikering via teckenfönster, diod och högtalare på Logger 2020 samt styrning av relä på IO-modul, fungerar även vid eventuella driftstörningar i internetförbindelse eller webbtjänst.
Senast ändrad: 07 februari 2011, 13:24:29 av Rickard
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
alvestjo
Antal inlägg: 11
alvestjo
Svar #5 skrivet:
10 februari 2011, 13:29:55 »
Tack så mycket Richard.
//Jonas
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 3100
användare: 9
rocas
Börje__
Carl N
Jisse
Rickard
tyke
mindis
Mike
jishi
