Författare Ämne: ECS 40 vs LK Minishunt M60 till Nibe 1245-8 på 5m2 + 10m2  (läst 5813 gånger)
Utloggad muffincreative
  • Stad/land: Tyresö, Stockholm
  • Antal inlägg: 21
Vi har precis satt in vår värmepump och nu är det dags för badrummet, 5m2,  att få en uppfräschning då det sjunger på sista versen. Vi vill såklart köra vattenburet och väljer golvvärme av utrymmes skäl. Om ca två år planeras 50 % av köket, ca 10 m2, Där vore det även lämpligt med golvvärme.
Vad är en bra och enkel lösning att installera tillsammans med Nibe 1245-8? 5 + 10 m2
På vilket sätt är Nibes ECS 40 bättre som lösning än ex LK:s minishunt?
Jag antar att det är bäst/nödvändigt att koppla på och av shunten innan första elementet, dvs nära pannan.
Tacksam för alla svar!
1,5 Plan med uppvärmd källare 90 + 90 m2
Tidigare energiförbrukning? = Vet ej ny inflyttad.
Elpanna i vattenburet system, radiatorer sk hög temp/lite vatten. Borrhål ca 150 m, osäker uppgift, kollektorslag indragen men ej tagen i bruk. Inget riktigt borrprotokoll finnes!
Stockholm
2 pers fler kommer.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: ECS 40 vs LK Minishunt M60 till Nibe 1245-8 på 5m2 + 10m2
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2011, 08:09:53 »
Jag gjorde en variant där jag bytte ut radiatorn mot en rejäl handdukstork och sen kör jag returen via en golvslinga.
Men i mitt hus behöver jag ca 50 ºC framledning då det är riktigt svinkallt ute så det blir rätt lagom temp på golvet i badrummet.
Visst kan man skaffa en LK eller nån annan shuntlösning men till ett litet badrumsgolv känns det nästan overkill.
  • Antal inlägg: 21
Intressant lösning.
Jag hade ju tänkt att snickra min handukshängare själv, i trä..
Tycker du fortfarande att det är lite overkill med om det skall kopplas in ytterligare en slinga i det närliggande köket något år senare?
Tänkte att man kunde använda samma shunt för badrum och kök.
Iof är badrummet det näst sista på denna radiatorkrets, sist är ett element i förråd = oviktigt o stängd dörr. Kanske går det att göra någon "full- / kreativlösning" med att bara lägga golvslinga i badrummet nu och ha en enklare stypventil innan?
Stockholm
2 pers fler kommer.
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2011, 18:26:55 »
Visst kan du förbereda för golvvärme och stoppa in en shunt + fördelare.
Har du ettrörsystem?
I så fall behöver du dra ny framledning från VP:n
Har du 2-rörsystem kan du koppla in fördelaren på ett bef radiatoruttag.
  • Antal inlägg: 21
Det är ett två rörssystem men det mesta av rören går i golvet på entreplanet, 60 tals lösning.
Är det ok med försäkringsbolaget att koppla på shunt för golvvärmen från den närmaste delen av gamla rörsystemet?
Idag letade jag förjäves efter en ventil att stänga av delar av vattnet men det finns inte...  Men så kanske det är på äldre hus?
Så en röris kommer på måndag och pluggar så vi kan sätta igång och riva badrummet som har helt dold påkoppling vattenburen golvvärme.  Sc:,h
Stockholm
2 pers fler kommer.
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2011, 08:59:37 »
Jag har ingen aning om vad försäkringsbolag säger, men dolda kopplingar bör man nog undvika.
Själv har jag 70-talshus med järnrören dolda, man får hålla koll på trycket i systemet för jag kommer inte upptäcka en läcka i mitt hus.  :P
Men gör jag om något blir alla kopplingar synliga.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2011, 09:18:17 »
Jag köpte ECS40 men är ganska besviken på shunten som ingår i det paketet; den stänger inte helt utan har ett läckflöde som är ganska stort. I mitt fall (14,5 m² golvvärme) räcker det precis, jag har shunten konstant stängd, C-pumpen på min och fördelaren strypt ganska rejält. Läckflödet blir precis lagom för att värma rummet med GV. Elektroniken har jag inte ens kopplat in än, jag kan inte riktigt se vad den skulle kunna tillföra. Möjligen att situationen förändras när etapp II med ytterligare 10 m² GV blir verklighet.
Med facit i hand hade jag valt en ganska liten C-pump och nån form av strypventil bara - betydligt billigare än femtusen spänn huvuddunk
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2011, 20:50:55 »
Om man vill ha en shunt, fast inte den gamla Grundfos UPS-pumpen och skräpshunten som ingår i ECS40, kan man köpa ACX40 och komplettera med lämplig snål pump och Esbe-shunt. Så har jag gjort i min senaste konvertering, även om just detta inte är driftsatt ännu.
Nibe sa att styrboxen i ECS40 och ACX40 är lika, bara en dip-switch som är ställd annorlunda, och man kan kolla installationsanvisningarna till ECS40 hur det skall kopplas och ställas in.
  • Antal inlägg: 21
Tack för alla intressanta svar.
Efter lite grottande på forumet och frågor till rörmokaren o pumpinstallatören, (på hembesök), så tror jag det blir två minishuntar till varje rum. Tappade lite lusten med nibes shunt efter citatet ovan... :) Och så blir det så mycket fula rör i källaren med en shunt placerad mitt emellan rummen, blir svårt att göra snyggt. Om jag kör två pumpar kan jag fixa ok placering av shunten ovan golvet, bra för luftning. Borde i alla fall inte skada.
Nu är fokus att hitta en lämplig minishunt av bra kvallite och ett enkelt system att installera.
Är det någon som vill ge en rekomendation som uppfyller ovan?  Total Budget 8000 sek material inkl rör & spårskivor osv.
Bjälklag trä, vill ha liten bygg höjd, skall lägga 18mm klaksten ovan.
Stockholm
2 pers fler kommer.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2011, 09:41:15 »
kolla blocket. lägg sedan glespanel och flytspackla. =)
