Författare Ämne: En novis undrar om LK fördelarshunt VS2-2.5  (läst 6003 gånger)
Utloggad ricwes
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 februari 2011, 19:41:32 »
Jag har läst igenom en rad inlägg här på Värmepumpsforum, men även på andra sajter. Ändå känner jag att jag måste få ställa mina frågor, är en novis med både dåliga kunskaper kring golvvärme.
Har precis installerat golvvärme och en LK fördelarshunt VS2-2.5. Framledningstemperaturen ligger - just nu - på ca. 40 grader och retur ligger konstant mellan 18-20 grader, oavsett om framledningen är 30 eller 50 grader. Har försökt mixtra själv utifrån tips och annat jag läst mig till, men inget händer. Bifogar en bild där jag har ett par frågor...
Vad gör de förmärkta "grejerna" på min bild? Vad ska jag börja med att testa mig fram på? VF-ventilen(1), ska den vara stängd när jag har ett tvårörssystem? Vad gör ventilen, märkt 2? Är det reglering av flödet i rören? Vad gär 3:an och 4:an? Ni ser själva, jag är fullständigt novis. Men skulle ändå vara mer än hjärtligt tacksam för hjälp av någon kunnig.
Tilläggas kan också göra att jag har golvvärmeslang ingjutet i betongplatta, tre slingor varav två på ca. 40 meter och en på ganska precis 80 meter. Just nu kör jag enbart den långa slingan, de korta har precis klinkrats och ska få ligga utan värme ett tag till.
MVH Richard
  • Antal inlägg: 31238
SV: En novis undrar om LK fördelarshunt VS2-2.5
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2011, 22:04:47 »
1. Jag tror VF-ventilen ska vara öppen, man kan stänga den nått varv om det är svårt att få värme till golvet, men den ska inte vara helt stängd.
2:an är returventil, den ska vara helt öppen.
Sen tror jag 3:an är maxbegränsningstermostat, det ska finnas en förklaring till hur man ställer in denna, men testa med fullt öppen om du begränsar framledningen till shunten.
4:an har jag ingen aning om, men jag gissar att det är någon fast instrypning av flöde till golvvärmen.
Utloggad ricwes
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2011, 22:46:59 »
Tackar allra ödmjukast för hjälpen. Har gjort ändringar utifrån hjälpen, nu är det bara hoppas att ett resultat visar sig inom kort...
Tack än en gång. Finns det fler som har tips och råd mottages dessa ytterst tacksamt också.
