Författare Ämne: Väderstation...  (läst 2332 gånger)
Utloggad Crille-10
  • Stad/land: Nykarleby, Finland
  • Antal inlägg: 13
Väderstation...
« skrivet: 03 februari 2011, 17:58:11 »
Heja
Har ni tips på några bra väderstationer, har endast ute och inne temp för tillfället
Några egenskaper krävs
-40C till +40 C
Belyst "skärm"
prisgaffel 40-80€
Tacksam för tips på prisvärda väderstationer...
h.
CB
IVT C7 -03 , 145m aktiv borra, 1½-plansvilla 154m2
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Väderstation...
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2011, 18:51:17 »
jag har aldrig funderat på vad min station kostar men den är väldigt bra.
Vantage Pro 2 från Davis med en tillsattsmodul för att logga på kort eller dator.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Väderstation...
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2011, 21:41:17 »
Vad borde den kunna ....
... vindmätning, rel. fuktighet utomhus, rel. fuktighet inomhus, temperatur utomhus, temp. inomhus, regnmängd ... med barometer, klocka, datum, vindhastighet, soltimmar, soluppgång, solnedgång, väderprognos ... mm
Kostar väl kring minst 800 Kronor
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Väderstation...
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2011, 23:49:03 »
Jag missade budgetbegränsningen. Då kan man nog skita i en davis vantage pro :)
Vindriktning och styrka
Temp inne och ute
(jag gillar regnmängd men det kanske inte är nödvändigt, kräver värmare på vintern)
upplevd temp (chill)
barometer
fukt inne och ute
historik (typ litet diagram där den plottar ut för stunden valt värde och visar lite historik
Min och max på dag, vecka, månad, år (totalt) för stunden valt värde
Möjligheten att ha flera sensorer
Borde väl gå att få från kina under en tusing
Utloggad Crille-10
  • Antal inlägg: 13
SV: Väderstation...
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2011, 07:51:21 »
HEJ
Ja vad borde den kunna...
- Temp ute +40 ... -40 åtminstone (räcker med en givare)
- Innetemp
- väderprognos
- fukt inne och ute är väl inte så dumt
- bra och belyst skärm
Det viktiga är att den visar rätt och den är hållbar, behöver inte gå att ansluta till dator för loggning e.dyl.
Finns det bra grejer från Kina ?
http://villenkello.fi/shop/kauppa5/products/3273.jpg
Detta är en Kines
Har några andra förslag ?
CB
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Väderstation...
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2011, 10:00:48 »
Den här hade Clas Ohlson förr, hittar den inte nu.
Tror den kostade 600kr då jag var nära att köpa den.
Snyggaste jag sett.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Väderstation...
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2011, 12:27:59 »
Tips till Rickard, säljaväderstation  i din shop? *vinkar*
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Crille-10
  • Antal inlägg: 13
SV: Väderstation...
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2011, 17:18:18 »
Haij
Den ser onekligen snygg ut, men visar den rätt siffror :o
Har nog kollat igenom Claes Olsson, inte har jag sett denna inte
Vet nån vem tillverkaren är på den som NIC2 har bild på?
cb
