Författare Ämne: Hur många meter kan ett borrhål vara?  (läst 11195 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Hur många meter kan ett borrhål vara?
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2011, 06:45:06 »
Kom på en följfråga utifrån svenske kockens svar på stor och liten VP.
Kan man tänka sig att en VP med 2 kompressorer är billigare i DRIFT än en stor?
Tror Varmitec kör med den lösningen.
1 kompressor jobbar om det inte är så kallt och båda när det blir riktigt kallt. Allt annat lika.
Två kompressorer funkar jättebra och man får väldigt bra COP värde vid drift på bara en kompressor MEN ljudet blir för högt när båda kompressorerna går, har man inte möjlighet att placera värmepumpen i garage el. liknande så skulle jag nog hellre välja en invertermaskin.
Over and out!
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - Spånga
  • Antal inlägg: 81
  • Frågvis nyfiken nybörjare
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2011, 14:45:42 »
Svar från NIbe om hur långt ett borrhål kan vara
sitat:
Hur långt hålet kan vara beror på mark förhållande & borriggen som installatören har. Allt från 50m - 250m
Man borrar normalt inte mer än 180-200m per hål för tryckfallet skull.
Villa Stockholm, år 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla årsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2011, 15:17:53 »
Redigt svar.
Du kan ju roa dig med att mäta ut 200 m på backen, för att få en hum om hur djup ner i backen hålet går.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2011, 16:05:07 »
350m är mitt rekord  6,5 grad in  efter 1100 timmars kontinuerlig drift ;)
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2011, 16:27:27 »
Hur stor VP var det? Bra COP med 6.5 på ingående!
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2011, 19:26:29 »
9 hål   120 kw *vinkar*
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2011, 19:44:58 »
Varför får man bra COP vid drift på bara en kompressor?
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2011, 20:03:59 »
Det blir halva temperaturskillnaderna i värmeväxlarna vilket betyder att tryckuppsättningen i kompressorn blir mindre.
  • Karma +2/-11
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2011, 22:26:20 »
Skulle jag få bättre COP om jag installerar en 6kw kompressor i min 8kw vp om vi bortser från att tillskottet ökar?
Inloggad Roland
« Svar #24 skrivet: 10 februari 2011, 10:49:22 »
Det är inte riktigt jämförbart. Elmotorns och kompressorns verkningsgrad kan vara olika på 6 och 8 kW varianterna. I fallet Varmitec är det två identiska kompressorer.
