Författare Ämne: Hur mycket vatten i radiatorsystemet?  (läst 4298 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« skrivet: 02 februari 2011, 20:47:49 »
Jag måste reda ut ungefär hur mycket vatten mitt värmesystem innehåller för projektering och dimensionering av bergvärme men vet inte hur jag skall göra. Hur mycket vatten innehåller en radiator? Hur mycket innehåller rören? Jag har mest enkelpanelsradiatorer men även några dubbla. Ca 40m CU 12 kan jag tänka mig att det är kopplat med? Några tips?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Hur mycket vatten i radiatorsystemet?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2011, 21:02:35 »
http://www.panelradiator.se/display_sub.asp?apid=20
Kolla i projekteringshandböckerna och försök hitta raddar som motsvarar dina i utseende och mått. 12 mm rör innehåller inte mycket, höfta till med 5 liter för 40 m.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2011, 07:37:18 »
Dokumentera även framledningstemperaturen vid olika utetemperaturer också. Det är bra att visa när du begär in offert. Vissa system är mindre lämpade för värmepumpsdrift.
