Författare Ämne: Vattenburet torkskåp ???  (läst 9393 gånger)
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 02 februari 2011, 20:05:50 »
Har fått en konstig ide, eller en fundering.
Är det någon som provat att konvertera ett torkskåp från el till vattenburet?
Skulle det fungera i praktiken?
Har ett lågtemp system, så under den större delen av året är det inte mycket värme men.....
Gillar inte el så mycket nu med dess priser fiR:
Någon som har någon ide?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Vattenburet torkskåp ???
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2011, 20:42:17 »
Hur ska du få den att funka på sommarhalvåret?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2011, 20:44:40 »
Får koppla den som man gör med tex handukstork, på Tapp VV, och använda VVC..
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2011, 20:55:50 »
Hmmm...
Med en liten bypass då torkskåpet inte används eller?
Så att vi får en riktigt fin tillväxt av kusar i rören...
Eller utan bypass så att torkskåpet alltid är varmt, blir nog inte mycket till besparing då?
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2011, 20:59:33 »
Vet då mängder av vattenburna handukstorkar, som går på VVC, men hur funktionen är kan jag ej säga, om det är fullt flöde hela året, och kanske endast går att strypa, ej stänga helt, eller nån typ av bypass?
« Senast ändrad: 02 februari 2011, 21:04:02 av Apan »
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2011, 21:09:59 »
HSB körde ju radiatorerna i badrummen på VVC på sent 60 - tidigt 70-tal
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2011, 09:50:05 »
Min handdukstork ger ca 200W vid 50 ºC och det är en stor rackare, torkskåpet drar upp till 2000W.
200W i ett torkskåp är nog mindre effektivt än en luftavfuktare i tvättstugan.
Däremot har jag fått en idé, bygga om elementet i tvättstugan till en stor klädtork men utan nått skåp runt.
Man köper in ett gäng beg enkelpanelsradiatorer och svetsar ihop med lagom avstånd och hänger sen kläderna på dessa.
Fast det blir en stor ful grej, frugan lär nog lägga in ett veto.
« Senast ändrad: 03 februari 2011, 09:55:31 av Carl N »
Utloggad Krister F
  • Antal inlägg: 33
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2011, 10:07:15 »
Ja hur man ska kunna lösa det har jag inte kommit på än...
Har bara fått denna konstiga ide i huvet.
Även om det bara skulle gå att få in 2-300W och en liten fläkt måste väl det vara bättre än att det torkar jättesakta utan nåon värme alls..
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2011, 13:23:58 »
Jag vet ärligt ingen som använder torkskåp, på barnens dagis används det flitigt, men hemma torkar tvätt mm utan torkskåp, har inte riktigt så bråttom..
/A.
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2011, 15:19:49 »
Torkskåp måste vara det sämsta viset att torka kläder på som uppfunnits, går nästan fortare o hänga dem på tork inne på en ihopfällbar ställning.
Skaffa kondenstumlare om du inte gillar elförbrukning, den återvinner ganska mycket värme ur ångan och utluften, tvätten blir torr och man märker på temperaturen i rummet att den inte läcker alls farligt med värme heller om man har en bra, ja har energiklass B på min.
Har sett ett vattenburet torkskåp i en tvättstuga engång, vart en stoor radiator med minst 80 graders framledning som värmde luften, vet inte hur bra det fungerade dock..
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2011, 15:37:51 »
För oss med småbarn i huset är ett torkskåp en väldigt bra uppfinning, in med sura overaller och ytterkläder och ut kommer torra. Dessa grusiga och jordiga tingestar vill du knappast köra i torktumlaren...  ^-^
När det gäller att torka tvätt däremot så är min personliga favorit ett riktigt torkrum med en avfuktare. Torktumlare i all ära men de sliter extra på plaggen.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 153
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2011, 19:12:43 »
Jo om man torktumlar så är plaggen utslitna redan inom 8-10år av tvättningen ;)
Förstår att man kanske inte vill tumla overaller, men övrig tvätt går hemskt sakta i torkskåp.
Vissa tvättstugor i hyreshus har aggregat med varmluft och luftavfuktare som gör att det går hyffsat fort att torka tvätt i torkrum..
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2011, 16:47:22 »
Vi har med småbarn, snart 6år och 3år, hänger dem på torkställningen och torr utan problem över natten, fortare än så behöver det ej gå, barnen har fler ombyten..
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2011, 17:13:50 »
Vi använder också torkskåp, köpte ett beg. när tumlaren gav upp.
Vi behövde utrymme att hänga tvätten "osynligt" så att säga.
Köpte för ett tag sedan en luftavfuktare som vi nu ställer bredvid skåpet, så det är en glipa på kanske 30cm vid dörren.
Kör den istället för värmaren i skåpet, torkar blixtsnabbt.
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2011, 18:15:10 »
Nej, jag hänger inte mina barn på torkställningen, vilka påhitt!  *roflmao*
