Författare Ämne: Kommentarer om offert Thermia  (läst 12539 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Kommentarer om offert Thermia
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2011, 00:15:36 »
Nej, det säger ju inte så mycket. Har kollat och är rädd att det nog är 450 liter vatten i det när man badar.
Hur har du dockat beredaren? Vv ut vp via beredaren eller? Kan man inte göra så utan att köra en Duo? (jag har en 2 år gammal 200liters stående)
Nä precis, på sommaren tillför väl G2 ingenting vad jag förstår?
Med så stort badkar ska du definitivt ha en Duo. Kanske till och med en G2-Duo.
Duo-vp och MBH-beredaren är skräddarsydda för varandra och alla kopplingar mellan dem finns med från fabrik, det finns bara ett sätt att koppla dem. Beredaren är inget annat än en 300-liters vattentank med en TWS-spiralslinga i. Vattnet från vp cirkulerar i slingan och går tillbaka till vp.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2011, 00:23:56 »
Nu har jag kollat vattenvolymen i värmesystemet (tack för länken!) och är lite ledsen för resultatet. 65 liter får jag det till. Installatören sa (innan jag räknat på volymen) att det inte spelade någon roll?
Installatörer har det svårt ibland. De flesta potentiella kunder hänger inte på VP-forum och är därför dåligt informerade. Installatören vet nog att om han säger "vi måste ändra i ditt värmesystem också för att det ska bli en bra installation, det kommer kosta 15000 kronor extra" så är det stor risk att kunden tycker det verkar onödigt och besvärligt och hellre väljer den andra som säger "det är inga problem, det är som att sätta in ett nytt kylskåp, allt kommer bara funka". Sen ska man väl i ärlighetens namn säga att det faktiskt kommer funka, även med en liten volym kommer du få värme i huset, men din vp kommer få många start/stopp och kanske avlida flera år i förväg... Och du hänger väl knappast här på forumet för att du vill få en halvdan installation? In med en 100 liters volymtank så har du löst volymproblemet! Vad fick du fram för effekt vid DT30?
Utloggad Ådala
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2011, 08:51:18 »
Vad var det för länk? Jag skulle också vilja räkna ut vattenvolymen i mitt system.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2011, 08:59:24 »
http://www.panelradiator.se/display_sub.asp?apid=20
Kolla i projekteringshandböckerna och försök hitta raddar som motsvarar dina i utseende och mått.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2011, 09:08:22 »
Jag är jättetacksam för all feedback. Lutar åt en Dou olltså. (Jag missuppfattade dig, jag trodde du menade med Duo och beredare att det var 2+1 enheter vilket jag tyckte verkade onödigt...) Vad är prisskillnaden mellan tumme och pekfinger mellan vanlig lösning resp Dou med 300l?
Jag får effekt vid dT30 till 5705W med dom radiatorer jag har kvar i huset och jag har aldrig kallt inne så det verkar räcka. Jag har ca 30 gr framledning vid 0 grader ute och 42gr vid -8 har jag loggat med helt öppna termostater.
 Nä, precis din uppfattning om installatörer har jag också, dom vill inte vara besvärliga. En volymtank på 100 liter borde inte kosta så mycket, den borde väl få plats ovan beredaren kanske.
Utloggad Ådala
  • Antal inlägg: 15
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2011, 10:20:15 »
Tackar! Ska kolla upp.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2011, 14:18:30 »
Är det möjligt att välja en vanlig Optimum och docka en MBH 200 till den för att få 380 liter vatten? Skulle behöva platsen ovanför den lägre beredaren för en volymtank tror jag...
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2011, 19:43:06 »
Tja, det borde gå, om man sätter T-rör på vvb:s fram- och returledning inne i vp och leder ut flexslangar till den externa vvb-n. Det behövs nog också 2 STAD-ventiler, en på returen från respektive vvb, så man kan justera så att de två parallella slingorna får samma flöde. Sen måste man förstås balansera flödet i tappvarmvattenledningarna också så att det tas vatten från bägge vvb. Tycker dock det låter som en krånglig lösning. En volymtank behöver inte stå exakt bredvid vp eller vvb, den kan stå var som helst, hänga på väggen. En UKV100 från Nibe är bara metern hög och halvmetern bred/djup. Något hörn i pannrummet borde väl ha ett hörn där du kan hänga den upp mot taket? Eller i en garderob någonstans mellan vp och första radiatorn?
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2011, 20:48:54 »
Labold, har du hört talas om Diplomat Connector?
Detta kit används när man vill docka ihop en Diplomat med en MBH varmvattenberedare (200 alt. 300 liters).
Några strypventiler används dock inte...
Se exempel på inkoppling här:
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_Dipl-Opt-G2_Connector_086U7367_SE.pdf
Senast jag gjorde en dockning var till en orienteringsklubb som ville har både värme i sin klubbstuga och extra mycket varmvatten.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2011, 20:56:29 »
Där ser man, det fanns alltså en färdig lösning! Där har de valt att seriekoppla beredarna, det jag föreslog var en paralllell-koppling. Undrar vilket som blir bäst? Parallellt borde väl ge högre snittemperatur?
Utloggad Errka
  • Antal inlägg: 83
« Svar #25 skrivet: 03 februari 2011, 21:28:42 »
Hmmm... Jag är övertygad om att Thermias lösning med seriekoppling är bäst. Varför annars ha detta inkopplingsalternativ när det finns bättre...?
Någon som har en teori om medeltemperaturen...?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #26 skrivet: 03 februari 2011, 21:42:17 »
Jo jag håller med, jag brukar ofta tänka att tillverkarna kan om inte bäst så iaf bra! Men jag tyckte mest det var en intressant diskussion. Om sliingorna är kopplade i serie så måste ju toppnivå-tempen i den interna beredaren ligga ett antal grader under MBH-n, eftersom slingan i andra tanken matas med "returvattnet" från första tanken.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 03 februari 2011, 21:46:37 »
Inget av dessa alternativ är bäst :)  Bra  OK   men absolut inte bäst.  UVL, det är bäst Thumbsup
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #28 skrivet: 03 februari 2011, 21:48:06 »
Det var A. Nu får du säga B. Misstänkte nästan att du skulle sticka in näsan i den här tråden  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #29 skrivet: 03 februari 2011, 21:51:36 »
Laddväxlare Thumbsup  skiktladdningar Thumbsup   Har kopplat några UVL designade anäggningar.  Sjukt mkt VV 70 gradigt legionella säkert.  Det går att göra VV med en VP på MKT smartare sätt än tillverkarnas färdiga lösningar. det blir lite dyrare investering, men billigare och BÄTTRE drift *vinkar*
